Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Unterschied PCK95 V 4.00 zu V.4.10?
    kann ich mit der Swissphone PCK95 V 4.00 sämtliche Patron Melder programmieren? Laut Swissphone Homepage ist nämlich die V 4.10 die aktuelle Version der Programmiersoftware.
    Was ist der Unterschied zwischen der V 4.00 und der V 4.10?
    Vielen Dank!
    Ein Melder, der mit der 4.10 programmiert wurde, lässt sich nichtmehr mit der 4.00 programmieren.
    Dominik
    Nun, dass man das erkennen kann, hab ich noch nicht gehört. Hab nur gehört, dass Swion das gemacht hat, weil ne gecrackte Version der 4.00 sehr verbreitet wär und man dem ganzen damit auf den Leib rücken wollte.
    Dominik
    Das man einen mit 4.1 programmierten Patron nicht mehr mit der 4.0 programmieren kann glaube ich aber nicht so richtig.
    Swion sagt nur das es zu problemen kommen kann aber mehr auch nicht.
    Die Änderungen beziehen sich nur auf Patron DUO.
    Was stimmt ist, das man mit alles was unter 4.0 ist nicht mehr proggen kann.
    Aber ziwschen 4,0 und 4,1 gibst da so etwas nicht, meines Wissens nach.
    FunkerVogt
    OK, lasse mich gern eines besseren belehren. ;-)
    Wenn ich jetzt einen Swissphone Patron FT da liegen habe:
    Wie kann ich erkennen mit welcher Software er programmiert wurde? Kann ich irgendwie sehen, dass er beispielsweise mit der V 4.00 programmiert wurde?
    Swissphone hatte ne Software-Revision gemacht, da es wohl gelungen war bei den 3er-Versionen die Labor-Version zu generieren, und mit der Version ist es nunmal möglich aus nem T einen FT zu machen.
    Mit der der 4.0 ist es nicht mehr möglich.
    Damit aber nicht soviele Melder wie möglich auf dem alten Softwarestand bleiben hat man das update empfohlen und gleichzeitig dafür gesorgt, das man danach die alten PCK-Versionen nicht mehr bei diesen Melder benutzen kann.
    @huhu
    Schalte mal Deinen Melder ein und halte die rote Taste fest.
    Es erscheinen Daten.
    Wenn bei HW: glaube ich ne Zahl und ein Buchstabe steht, ist er mit der 4.0 oder höher programmiert worden.
    FunkerVogt
    @FunkerVogt
    Also der Melder zeigt an HW: 7F
    Kann mir vielleicht hierzu jemand mehr sagen?
    Ist dieser Melder schon mal mit ner PCK95 V 4.10 beschrieben worden?
    Stimmt die Aussage, dass ein mit der PCK95 V 4.10 beschriebener Melder nicht wieder mit einer PCK V 4.00 umprogrammiert werden kann? Wer kennt sich aus, hat Erfahrungen?
    @huhu
    HW = ne Zahl und Buchstabe, ist also mit der 4,0 oder höher geproggt.
    Zum Thema 4,0 und 4,1 ließ mal weiter oben....
    FunkerVogt
    @FunkerVogt
    Ich frage deswegen, weil oben 2 gegenteilige Meinungen vertreten worden sind:
    1. "Das man einen mit 4.1 programmierten Patron nicht mehr mit der 4.0 programmieren kann glaube ich aber nicht so richtig."
    2."Ein Melder, der mit der 4.10 programmiert wurde, lässt sich nichtmehr mit der 4.00 programmieren."
    Ich habe ja gesagt, was Swissphone dazu gesagt hat.
    Die Revision hat nur von 3,xx auf 4,xx stattgefunden.
    4,1 ist halt nur ein update. also muß es mit beiden gehen.
    Aber wie immer alles ohne Gewähr.
    FunkerVogt
    Schaut mal hier und dann in die Begleittexte
    http://www.swissphone.de/dokumente/T...Staende04c.pdf
    Geändert von FunkerVogth (07.03.2004 um 23:30 Uhr)
