Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Bedingtes Gegensprechen???
    Wo liegt denn der Unterschied zwischen bedingtem Gegensprechen und Gegensprechen????
    Ich hab auf dem Funklehrgang nur was von Wechselsprechen und Gegensprechen gehört.
    mfg paladin112
    beim bedingten Gegensprechen benutzt Du zwar zwei Frequenzen (Ober- und Unterbandfrequenz), diese werden aber nicht gleichzeitig genutzt. Beim "richtigen" Gegensprechen werden diese beiden Frequenzen gleichzeitig genutzt, Du sendest und empfängst auch gleichzeitig das Gesendete wieder. Dafür ist aber eine aufwändigere Antennen-Weiche notwendig, die man z.B. in Handfunkgeräten nicht einbauen kann.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Das kann man eigentlich schön in die PC-Technik umsetzen.
    W -> Simplexbetrieb
    Verbindung über eine Leitung, daher nicht
    gleichzeitg Senden und Empfangen
    bG -> Half-Duplex
    Zwei Leitungen, daher Gegensprechen möglich.
    Wird aber trotzdem nicht gleichzeitig gemacht.
    g -> Full-Duplex
    Es wird gleichzeitig Gesendet und Empfangen.
    Gruß Joachim
    Kann ich also ein Funkgerät, welches nur bedingtes Gegensprechen unterstützt auch in einem normalen Funknetz benutzen????
    Nach euren Antworten ja.
    Ja, genau das kannst Du.
    Handfunkgeräte (z.B. FuG13) unterstützen ja auch nur bG, können aber in einem normalen BOS-Funkverkehrskreis verwendet werden. Nachteil beim bG-Gerät ist aber leider, dass Du nicht weisst, ob Du das Relais aufgetastet hast, was mit einem G-Gerät möglich ist.
    @Paladin
    Dieses W,G legt ja eigentlich nur fest, auf welchem Band/Bänder gefunkt wird.
    Wichtig ist halt, dass alle Teilnehmer die richtige Art gewählt haben. Wenn ein FuG G und ein FuG W miteinander sprechen wollen, dann kann der eine den anderen hören, aber nicht umgedreht.
    Gruß Joachim
    Jo alles klar.
    Bei uns muß das Relais nicht "manuell" aufgetastet werden.
    mfg paladin112
    Jedes Relais wird "aufgetastet", auch wenn's z.B. nur über die Sprechtaste passiert, also nicht per Tonruf I oder II.
    Genau das meinte ich, mit der Sprechtaste!
    bei bedingtem Gegensprechen liegt Sender oder Empfänger über einen Umschalter an der Antenne.
    Es kann also nur "Gehört" oder "gesprochen" werden.
    Bei Gegensprechen sind Sender und Empfäger über eine Antennenweiche mit der Antenne verbunden, so dass gleichzeitig gehört und gesendet werden kann.
    Dazu ist es erforderlich, dass ein Teilnehmer O/G und ein Teilnehmer U/G geschaltet hat.
    Bei bedingtem Gegensprechen haben alle Teilnehmer U/G geschaltet, da die Relaisstelle ja im Oberband das aussendet, was der jeweilige Teilnehmer im Unterband spricht.
    Das ist der normale Relaisbetrieb, wie er überall stattfindet, egal ob Einzelrelais oder Gleichwelle.
    Ebi
    Nun hab ich doch noch eine Frage, kann man mit einem Funkgerät, welches nu bedingtes Wechselsprechen "kann", an einem "normalen" GW-Funknetz teilnehmen oder geht das nicht?
    Logisch geht das.
    Du hörst halt nur während deiner eigenen "Sendung" nicht was du du selbst sprichst. Sonst ist das aber ohne Probleme möglich.
    Ebi
    @Paladin112
    hab ich doch hier gesagt.
    Man kann.
    Ebi
    Sorry, wollte nur noch mal aus Nummer sicher gehen.
    Dankle für Eure Antworten.
    Christian Gast
    "bedingtes Wechselsprechen" gibts nich...
