Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Schleifengruppe beim XLS und 98?
    Stefan76 Gast
    Folgene Frage zum Swissphone XLS (bzw. Quattro 98): Habe gehört, dass eine der Schleifen als sog. Schleifengruppe eingerichtet werden kann. Jeder Ruf, der innerhalb der 10er-,
    100er- oder 1000er Dekade liegt, wird dann signalisiert. Damit kann ich nichts anfangen.
    Was bedeutet 10er-Dakade, etc.? Hängt das mit der Art der Alarmierung zusammen?
    die 10er-Gruppe beschriebt z.B. die Schleifen von 12340 bis 12349, die 100er-Gruppe z.B. 12300 bis 12399.
    Da aber meines Wissens keine Leitstelle einen Gruppenrufton mit in der 5-Ton-Folge aussendet ist es bei den BOS-Geräten nur mit einem Trick möglich alle Schleifen einer 10er oder 100er Gruppe alarmieren zu lassen. Da musst Du Deinen XLS mit einer 4-Ton-Folge statt der 5-Ton-Folge programmieren, wenn Du z.B. 12340 bis 12349 haben willst programmierst Du nur 1234. Habe aber im speziellen noch keinerlei praktische Erfahrung mit dieser Methode gemacht.
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wenn Du die Schleife 1234K bei Dir programmierst, reagiert der Melder auf alle Schleifen, die mit 1234 anfangen (12340- 12349).
    Du kannst das gleiche auch erreichen, wenn Du die Schleife nur 4stellig angibst, dann reagiert der Melder aber auch auf die Schleife 01234, 21234 usw.
    Wenn eine 4-Ton-Schleife programmiert ist, wird es dem FME egal sein, obe vor oder nach der erkannten Schleife noch ein Ton war. Er reagiert dann auf die Tonfolge 1234. Allerdings würde er nicht auf 11234 reagieren, da für die zweite 1 ein Wiederholton und nicht die 1 gesetzt wird.
    Habe das auch mal probiert! Bei mir erscheint kein EH
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    Stefan76 Gast
    @ Timo: Was heißt EH??
    Und was bedeutet das K, muss es genau das K sein?
    Sorry, hab im falschen Thema geantwortet
    Gegenfrage
    Habe einen Melder gesehen der mit A statt mit K geproggt war.
    Ergebnis das selbe wie bei K
    1234A 12340-12349
    warum das so ist keine ahnung.
    gruß fmschotte
    PS. www.feuerwehr-oelshausen.de seit ca einer woche im netz
    für tips und anregungen sind wir dankbar.
    Ihre Feuerwehr, für Sie immer Einsatzbereit.
    Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Melder so programmiert war, denn die Programmiersoftware nimmt das "A" in einer Rufkombination gar nicht an, ausser Du proggst ihn nach CCIR-Verfahren und nicht nach ZVEI, denn da ist dem "A" eine Tonfrequenz zugeordnet. Mit dem "K" hingegen gibt es keine Probleme.
    Gruss
    Alex
    @quietschphone
    Was ist CCIR?
    Meines wissen wird bei uns nach ZVEI Alarmiert.
    Was ist der unterschied zwischen CCIR und ZVEI?
    Gruß fmschotte
    Geändert von fmschotte (18.03.2002 um 13:20 Uhr)
    Beim CCIR-Verfahren sind den Tönen andere Frequenzen (z.B. ZVEI 1=1060Hz, CCIR 1=1124Hz) und andere Tonlängen (ZVEI: 70ms, CCIR: 100ms) zugeordnet. Ausserdem sind beim CCIR-Verfahren höhere Toleranzen zulässig. Wie Du schon bemerkt hast findet das CCIR-Verfahren im Bereich der Melderalarmierung der BOS in Deutschland keine Verwendung.
    Gruss
    Alex
    @quietschphone
    Wenn du sagst das CCIR in Deutschland nicht verwendet wird dann kann ich auch keinen melder damit Proggen.
    Währe ja sinnlos.
    Zum A:
    Das war ein Q98S. den hab ich eingeschaltet und dann die schleifen abgelesen und da stand "12A" im display.
    Ich selber hab ihn nicht geproggt.
    Danke und grüße
    fmschotte
    Geändert von fmschotte (13.05.2005 um 22:45 Uhr)
    Na dann ist das ja wieder was ganz anderes. Das ist nur die Anzeige, die einer bestimmten Schleife zugeordnet ist. Ich kann also z.B. der Schleife 12345 die Display-Anzeige 111 zuordnen, oder AAA... Das hat aber nichts mit der eigentlichen Schleifen-Codierung zu tun, die zwei Sachen laufen völlig unabhängig voneinander.
    Das es in anderen länder so sein kann ist ja richtig.
    Aber, ich, in mitteldeutschland (Hessen, Kassel) könnte meinen melder nicht nach CCIR proggen. weil, der würde ja nie aufgehen.
    Und das ist sinnlos.
    gruß fmschotte
