Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Hilfe zu GP300 !!
    Hilfe zu GP300 !!
    Hallo Leute !!
    Hab mal ne Frage.
    Hab ein GP 300 hier.
    ModellNummer P94YPC20D2
    Bei BatLabs
    (http://www.batlabs.com/gp300.html)
    steht :
    Freq.
    UHF
    (403-520MHz)
    Weiter hinten steht aber :
    Frequency
    Sub-band
    High Split
    146-174 MHz
    438-470 MHz
    Hab ich jetzt nun ein 2m Gerät, ein 70cm Gerät oder eines was beides kann?
    Und wenn es beides kann, wie stell ich das dann in der Progsoft ein ? Denn da bekommich überall nur die Frequenzen ab 430 MHz angezeigt !!
    Kann mir das mal einer schnell erklären ?
    EDIT
    Hab die Software R 07.00.00.
    Ist das die neuste ?
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (19.06.2003 um 22:50 Uhr)
    @MiThoTyn
    Hallo Joachim,
    das GP300 ist ein 70cm Gerät.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Und was hat es mit dem SUbBand auf sich ? Und dem HighSplit?
    Der der mir das Gerät verkauft hat schwört das er damit
    (P94YPC20G2 hat er. Ist ja auch 70cm laut batlabs)
    auch 2m Kanäle programmiert hat und die auch gehen natürlich..
    Gruß Joachim
    Hallo joachim,
    laut meiner Tabelle ist dein Gerät ein reines 70cm Gerät, das einmal im Splitband 403 bis 433Mhz. arbeitet, und auf der anderen Seite im zweiten Splitband von 438 bis 470Mhz. Soweit ich weiß gibt es kein GP300 was 2m und 70cm Frequenzen gleichzeitig können.
    Hättest du als Modellnummer nach der 9 eine 3 stehen, dann wäre das ein 2m Gerät.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    NACHTRAG:
    Hallo Joachim,
    nun es gibt in der Regel 2 verschiedene Frequensbänder in einem Band.
    Also diese zwei Frequenzbänder heißen LOW-Split und HIGH-Split.
    LOW-Split:
    Dieses Frequensband ist im zweiten Frequenzband am Anfang noch im ersten Band und geht über das ende des ersten Bandes hinaus! Ein Beispiel(2m) für LOW-Split:
    1. Frequensband: 136Mhz. bis 162Mhz
    2. Frequensband: 146Mhz. bis 174Mhz.
    Du siehst das das zweite Frequenzband im ersten Frequenzband anfängt.
    HIGH-Split:
    Dieses Frequenzband fängt Außerhalb des ersten Frequenzbandes an. Ein Beispiel(70cm) für HIGH-Split:
    1. Frequenzband: 403Mhz. bis 433Mhz.
    2. Frequenzband: 438Mhz. bis 470Mhz.
    Du siehst das die beiden Bänder sich nicht schneiden wie im ersten Beispiel(LOW-Split)
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Hallo Joachim,
    deine RSS ist nicht mehr die neuste. Es gibt Mittlerweile eine neuere. Ich benutze die R08.02.00. Mit dieser Soft lassen sich nicht nur die GP300 sondern auch die GP350 proggen. Aber mit deiner R07.00.00 sollte man die Geräte ohne Probleme programmieren können.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    @Andreas
    Hä ? Ja aber bei mir stehen doch (Laut BatLabs) das eine Band im 2m Bereich und das andere im 70cm. Klar das die sich nicht schneiden. Aber heißt das jetzt nun das ich auch irgendwie an das 2m rankomme oder nicht ?
    Gruß Joachim
    hallo Joachim,
    ja das bezieht sich auf das Band was Du hast. Du hast ein 70cm Gerät, wo du Frequenzen im Bereich von 438 bis 470Mhz. programmieren kannst. Hättest Du ein 2m Gerät könntest Du das Gerät nur im Bereich von 146 bis 174Mhz. programmieren.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Jo aber das sagt doch schon die "3" am Anfang aus das ich ein UHF Gerät mit diesem Frequenzbereich habe.
    Seltsame Sache ....
    Na dann guck ich mal weiter ....
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim,
    ja das ist schon alles richtig! Du hast defenitiv ein 70cm Gerät, und dafür gilt das Splitband was Batlabs sagt.
    Wenn Du ein 2m Gerät hättest, dann ist der obere Wert von Batlabs zu nehmen. Warscheinlich wollten die Leute von Batlabs nicht ales doppelt schreiben.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Original geschrieben von AndreasP
    Hallo Joachim,
    AndreasP
    Funzt denn die R08.02.00. auf allen GP300, auch die mit Tastaturfeld ??? oder geht das nur mit der älteren 5select R02.04.00. ???
    Danke und Gruss zieh-fix
    (Zitat Dalai Lama)
    @Mithothyn
    Vergleiche einfach die Typentabelle von Batlabs mal mit der von Oppermann, dann dürfte evtl. die Bedeutung des Low/High Split Parameters deutlicher werden. Eigentlich gibt es frequenzmäßig vier verschiedene Typen von GP300, nämlich das VHF Low Split, das VHF High Split, das UHF Low Split und das UHF High Split. Die jeweilig programmierbaren Frequenzen sind ja angegeben.
    Hätte Batlabs die Frequenzen so angegeben, wie Oppermann es tut, dann wäre die ganze Darstellung deutlich plausibler. Andererseits gibt Batlabs vermutlich deshalb bei der 3/4-Zuordnung gesamte Frequenzbereich an, weil bei ihnen die nötige Info zu finden ist, wie die Geräte out of band betrieben werden können.
    Batlabs:
    Oppermann:
    http://www.oppermann-telekom.de/gp300-modelle.html
    Tim
    Was wer ich ??? *erstauntsei*
    Das ist ja nun schon ewig her, ich hab die Geräte garnicht mehr.
    Trotzdem Danke !!
    Gruß Joachim
    Jau, nach einem Blick auf andere Daten als dasjenige des Postings meines Vorposters, muß ich tatsächlich feststellen, daß der Threadursprung schon graue Haare hat. :-)
    Ich frage mich nur, warum ich damals nichts dazu geschrieben habe. Naja, vielleicht nutzen die Infos ja noch jemandem...
    Tim
