Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Quattro XLSi Rufhinweispfeile
    Quattro XLSi Rufhinweispfeile und Meldungsübersicht
    Hallo zusammen!
    Habe in der Forumsuche schon gesucht aber leider nichts gefunden!
    Kann mir jemand sagen warum bei dem XLSi bei alarmierung mehrerer Schleifen
    die Rufhinweispfeile nicht stehen bleiben so wie beim XLS+?
    Kann das eingestellt werden?
    Und warum Zeigt mir der XLSi in der Meldungsübersicht immer nur die letzen 2 Alarme an? Also nur 2 Striche!
    Wichtl
    Geändert von Wichtl (07.03.2007 um 15:44 Uhr) Grund: Ergänzung
    Kann mir hier keiner weiterhelfen?
    MFG
    hallo,
    ich habe einen XLi. Bei diesem Gerät bleiben die Pfeile aber stehen. Ist mit sicherheit Einstellungssache.
    xcom
    sprachspeicher
    Das hat mit sicherheit was mit dem Sprachspeicher zu tun!?!?!?
    ich habe 2X120 sec
    und nur die letzten 2 Pfeile bleiben stehen
    da du ja keinen hast muß es so sein
    anders kann ich mir das nicht erklären
    PSW
    Kann es sein das es ein Fehler in der PSW ist???
    Gibts da vieleicht sogar schon eine neuere?
    Mein Melder wurde vom Fachhändler mit der PSW 629 2.00 programmiert.
    Ich habe aber auch noch nicht bei ihm nachgefragt.
    Also ich denke mal das das Einstellungssache ist. Bei denen XLSi die ich gesehen habe sind die Rufpfeile alle da geblieben.
    Viele Grüße,
    Benjamin
    Hallo zusammen!
    Gibts hier zu meiner oben genannten Frage schon etwas neues?
    Welche PSW Version gibts derzeit für den XLSi?
    MFG Wichtl
    MFG Wichtl
    Servus!
    Immer noch keine andere. Die Macken, die diese Version hat, werden gerade beseitigt, ein paar andere wurden noch kurz vor Veröffentlichung entdeckt und werden auch noch ausgebügelt, bevor die PSW online geht.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Feuerteufelchen
    Ich habe die PSW Version 2.01 vom 25.01.07 und mit dieser ist das Problem auch (noch) vorhanden. Ich habe aber festgestellt, dass es mit dem Sprachspeicher zusammen hängen muss.
    Beispiel: Der Sprachspeicher ist auf 4x 60 sec. programmiert und es werden 4 Einzelrufe ausgewertet, dann habe ich 4 Rufhinweispfeile im Display und im Sprachspeicher 4 Meldungen. Soweit alles in Ordnung. Wenn ich den Alarm jetzt nicht Quittiere, bleiben die Pfeile ja im Display stehen. Wird jetzt eine 5. Tonfolge vom Melder erfolgreich ausgewertet, wird die älteste Nachricht im Sprachspeicher mit der neuen Meldung überschrieben. Aber dabei verschwindet dann auch der zugehörige Pfeil (der vorher zur 4. Meldung gehörte)! Und das, egal in welche Teile ich den Sprachspeicher beim Programmieren aufgeteilt habe. Sobald eine neue Alarmierung eingeht und eine nicht Quittierte Meldung im Sprachspeicher überschrieben wird, verschwindet der zugehörige Pfeil. Das ist besonders bei einer Kettenalarmierung bzw. bei mehreren Alarmierungen hintereinander in einem kurzen Zeitraum besonders ärgerlich. Beim XLS+ ist zumindest der Pfeil stehengeblieben.
    Ich glaub, das liegt aber weniger an der Software sondern mehr an der Hardware. Ist wie bei den Autos: Nach Markteinführung mindestens 1 bis 1 1/2 Jahre warten bis alle Kinderkrankheiten beseitigt sind.
    Dann solltest du mal "Verzögerte Meldung" versuchen, die Suchfunktion findet meinen Beitrag dazu diese Woche sicherlich, dann sollte das mit dem Sprachspeicher erledigt sein, weil er für jeden Kettenalarm nur eine "Mailbox" braucht
    sind eigentlich noch weitere Fehler bei den neuen Quattro-Modellen bekannt geworden?
    Vor einiger Zeit wurde ja das Ladeproblem von mir und anderen Forumsmitgliedern geschildert.
    Florian
    Meine Rufhinweispfeile bleiben immer noch nicht stehen.
    weis denn hier keiner eine lösung?
    ...das mit den Rufhinweispfeilen ist auch ein bekanntes Soft-/Firmware-Problem.
    Gerät einschicken an Swissphone - die reparieren es oder ersetzen das Gerät.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    @Pille112
    Und du meinst das der Melder gleich eingeschickt oder sogar ersetzt werden muß ?
    Ich weis nicht so recht !?!
    Wenn du einen funktionierenden Melder willst - ja
    Wenns dir scheißegal ist - nein
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    ...korrekte Aussage - hätte glatt von mir sein können ;-)
    Diese Dinger sind ja auch nicht zum "selber rumproggen", sondern für den professionellen Dienstgebrauch gedacht und entworfen worden, wobei hier "professionell" mit: ...es können und nicht mit: ...Geld verdienen, übersetzt werden sollte, denn sonst wären wir ja in der Bundesliga ...die verdienen damit ihr Geld - können es aber nicht
    Wir haben dafür extra eine Funkwerkstatt und wenn einer selbst daran "rumfummelt" gibt's auch mächtig Ärger.
    ..und das ist auch gut so - Melder defekt => Funkwerkstatt => Reparatur oder Ersatz => Alarmierung gesichert - so einfach kann das sein!!!
    Gruß Carsten
    Geändert von Pille112 (18.06.2007 um 07:40 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
