Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Pocsag
    Loop Gast
    Problem mit Pocsag
    Hi.
    Bin neu hier und hab auch schon gleich ein Problem mit FMS32-Pro
    Version 3.1.3.
    Bei mir werden in dem Fenster 5-Ton und Pocsag Rufe immer nur folgendes angezeigt.
    z.B.:
    Datum / Uhrzeit: 15.02.04 / 20:16:42
    Rufnummer: 1519197
    Funktion: 3
    Rufname: 1519197
    Meldung:
    Es steht bei Meldung einfach nichts außer manchmal [FF]' oder N_tl oder öÄ oder[BS]x oder ...
    Es kommt einfach kein Text. Könnt ihr mir bitte helfen.
    Hab den Scanner Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 mit Diskriminatorausgang. Hab den Scanner über den Disk.-Ausgang mit dem Mikrofoneingang am PC verbunden.
    Loop
    Schnupfen Gast
    Re: Problem mit Pocsag
    Hallo Loop,
    versuch es mal über den LineIn !
    Bei mir läuf es da drüber einwandfrei!
    Schnupfen
    Loop Gast
    Also habs jetzt mal so eingestellt das es mit dem Line-IN Verbunden ist. Hat sich nichts verändert wird immer noch keine Meldung angezeigt.
    Woran kanns sonst noch liegen?
    Loop
    Kann es sein, dass die Lst. keinen Text mit überträgt??? Daran schonmal gedacht?
    Also wie mein Vorschreiber bereits meinte vielleicht gibt es keinen Text.
    Vielleicht ist Dein Eingangsignal übersteuert oder zu schwach?
    HLF 49/1
    Loop Gast
    Habs nun rausbekommen was das ist, weil da ja alle 3min. das geschickt worden ist. Wird automatisch an unsere Digitalen Melder geschickt, damit die melder nicht das SIgnal für keinen Empfang anzeigen. Also wird sozusagen dem Melder gesagt das er noch im Empfangsbereich ist.
    MfG Loop
    Zitat Zitat von Loop Beitrag anzeigen
    Habs nun rausbekommen was das ist, weil da ja alle 3min. das geschickt worden ist. Wird automatisch an unsere Digitalen Melder geschickt, damit die melder nicht das SIgnal für keinen Empfang anzeigen. Also wird sozusagen dem Melder gesagt das er noch im Empfangsbereich ist. MfG Loop
    nicht nur an eure melder schätzgen ;-)
    Schnupfen Gast
    Na Ente gut, alles gut, FMS gut!
    Na dann weiterhin guten Empfang!
    Schnupfen
    cch Gast
    Hallo Loop
    Kannst du mir mal sagen wie bei dir die Einstellungen sind den
    die POCSAG rufe bekome ich einfach nicht rein
    Hi.
    Version 3.1.3.
    z.B.:
    Rufnummer: 1519197
    Funktion: 3
    Rufname: 1519197
    Meldung:
    Loop
