Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme auch mit TFT
    Also ich hab auch einen TFT Bildschirm aber wenn ich ihn und meinen Scanner laufen lasse bekomme ich fast keine fms mehr rein. Was kann ich machen ???
    Schönes Problem :)
    Du Solltest mal deinen Scanner vom TFT fernhalten !! Habe ich auch gemacht und ich habe keine Probleme !!
    wie
    Wie weit den ungefähr. Soll ich auch die Antenne weiter weg tun???
    Natürlich auch die Antenne, da die die Störungen ja empfängt. Probiers halt einfach aus.
    Probieren geht über studieren.
    Ich denke, da gibt es kein "Patentrezept"!
    speedy
    Also 5 Meter reichen durchaus. Am besten wäre es natürlich wenn du die Antenne in einen anderen Raum stellst, oder auf´s dach machst!
    Gruß Stefan!
    Stimmt was Florian sagt
    Du solltest a´m besten die Antenne auf Dach machen!! Das habe ich auch ca. 1,50m übern First. Ich habe einen Super Empfang und habe auch keine Störungen !! Als Antenne habe ich einfach eine normal BOS Antenne im 80 Mhz bereich. Sind auch die Antennen die auch unsere Einsatzfahrzeuge haben.
    So dann man gut lausch:))
    Hoffe du hast auch nen guten Blitzschutz mit eingebaut.....
    Sonst könnte es passieren, dass dein Scanner nach dem nächsten Gewitter die längste Zeit ein Scanner war... *gg*
    Boris F Gast
    In erster Linie strahlt das Kabel von der Grafikkarte zum Monitor - und solange da ein analoges VGA-Signal durchzuckelt, ist es letztendlich egal, ob da nun ein CRT, LCD oder meinetwegen auch DLP dran hängt...
    Wenn du offen für homöopathie bist, könntest du mal einen Ferritkern in's Monitorkabel knoten. ;)
    Boris
