Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PC Bildschirm stört Empfang
    Wasserwachtler Gast
    wenn ich in meinem Zimmer den Bildschirm anmache (Röhrenmonitor) dann rauscht der Funk. Und das stört und verschlechtert erheblich den Empfang. kann man da irgendetwas machen?
    Antenne weit weit weg von allen Störquellen. Am besten aufs Dach irgendwo.
    Was anderes hilft da nicht.
    Gruß Joachim
    Meistens kommen die Störungen nicht übers Net rein.
    Du kannst den Scanner weiter weg stellen, wenns was bringt. Oder versuch mal die Bildwiederholfrequnz deines Monitors zu ändern. Bei mir hat das mal bei Störungen im CB-Funk geholfen. Ich kann dir aber leider nicht sagen warum... Wenns einer hier Weiß kann er sich ja mal darüber auslassen...
    Martin
    Ich tippe mal, das kommt daher, dass der Monitor nie 100%ig abgeschirmt sein kann, und somit etwas von den elektromagnet. Feldern im Inneren nach außen dringt.
    Meine Lösung dafür war einfach, ergonomisch aber etwas teuer: ein TFT-Bildschirm und die Störungen waren weg.
    *g*
    das gleiche wollte ich auch grad vorschlagen
    bei mir kommts übern fernseher und es schlägt direkt auf den scanner... hab ne außenantenne.
    Wasserwachtler Gast
    also das Problem ist gelöst. Dank @output ich habe meine Bildschirmfrequenz von 85MhZ auf 75MhZ gestellt (stört mich ned so am PC) und siehe da ich habe schon mal viel besseren Empfang zwar ist er nicht ganz weg, aber fast.
    Sage ich noch mal Danke.
    Naja TFT ist etwas teuer.
    Schön, dass es funktioniert hat.
    Servus
    Martin
    Moin!
    Auch von mir ein Danke, auch wenn das Problem bei mir nichts mit Funk zu tun hatte. Ich hatte immer Schnee auf dem Bildschirm wenn mein Zweitmonitor an war :)
    Jetzt darf ich allerdings das 75-Hz-Geflimmer ertragen.
    Patrick
