Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FMS32 Monitor reagiert nicht mehr
    Pia Gast
    Brauche dringend Hilfe von einen Experten.
    Ich muß wohl irgend etwas am PC verstellt haben.
    Das einzige was noch funktioniert ist die Uhrzeit, das Programm wertet keine Alamierungen mehr aus, und zeigt auch keine Telegramme mehr an. Das Eingangssignal ist auch gleich null.
    Die Soundkarte und ihre Einstellungen habe ich schon überprüft und konnte keinen Fehler entdecken.
    Wer kann mir bitte weiter helfen......
    Gruß Pia
    wenn kein Eingangspegel mehr vorhanden ist muss das Problem entweder an den Soundeinstellungen (Achtung Aufnahmeeinstellungen!) am Kabel zwischen Scanner und PC oder am Scanner direkt liegen.
    Viele Grüße
    Tobias
    Genau. Guck hier erstmal wo das Kabel an der Soundkarte dran steckt. Ob das LineIn oder MicIn ist.
    Dann im Windowsmixer in den "Aufnahmeeinstellungen" gucken, ob auch bei dem passenden Eingang "Ausgewählt" angekreut ist.
    Wenn du dann mal beim Scanner die Rauschsperre rausmachst, sollte in FMS32 der Pegel angezeigt werden.
    Wenn dem nicht so ist, müssen wir mal weiterschauen.
    Gruß Joachim
    Pia Gast
    FMS32 kein Eingangssignal
    Danke Fehler gefunden,es lag an der Einstellung der Soundkarte(Aufnahmeeinstellungen)
    Läuft wieder alles.
    Dankeschön Gruß Pia
