Thema: Frequenzsuche
    Frequenzsuche
    Hallo Funkfreaks,
    brauche mal eure Hilfe.Habe hier zwei Quarze vom FME SK 2 liegen allerdings ohne Frequenzangabe.Es stehen nur fogende Zahlenangaben an den seiten
    65.5750
    64.9150
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke schon mal
    Atemschutzwart Gast
    re Frequenzen
    Du meinst sicherlich die Kanalangabe. Laut Deinen Angaben handelt es sich um die Frequenzen, aber diese Frequenzen liegen nicht im BOS Frequenzbereich, der liege zwischen 85,500 bis 87,500 Mhz. Aber hier im Downloadbereich müßte eigentlich der Kanalrechner vorhanden sein. Lade Dir denen herunter und du weißt welche Frequenz welche Kanal ist.
    Ich weiss jetzt leider nicht genau die Berechnungsformel für die Quartzfrequenz beim SF II. Aber sie könnte sich evtl. so zusammensetzen:
    Fe = Fq + 21.7 MHz oder
    Fe = Fq + 21.4 MHz
    Dabei ist Fe die Empfangsfrequenz und Fq die Quartzfrequenz (die bei Dir aufgeprägt ist).
    Hilft Dir das schon weiter? Frag' vielleicht mal beim Kalina Tobi (TobiForPresident), der kann's Dir bestimmt genau sagen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
