Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FirmwareSkyfire 4s (88s)
    Wasserwachtler Gast
    Welche firmware gibt es vom skyfire 4s (88s)???
    Und was können die verschiedenen und was nicht?
    Gruß Simon
    Also.
    Es gab mal die .03 und .04 von Bosch.
    Mittlerweile werden von Motorola aber nur noch .05 ausgeliefert.
    Das sind die 3 Versionen die es gibt.
    Zwischen der .04 und .05 gibt es keinen Unterschied.
    Zwischen der .03 und der .04 ist aber ein sehr großer Unterschied.
    Hauptsächlich der Weckton und der Minipiep wurde bei der .04 geändert. Der kann ab da auch 3 verschiedene Frequenzen haben. Vorher gab es nur Ton, oder kein Ton mit einer festgelegten Frequenz.
    Auch das Wegschalten der Schleifen kann in der .04 deaktiviert werden.
    Gruß Joachim
    wenn ich den FME auslese, dann gibt mir die Software automatisch die .03er Version vor. Wie kann ich dann mit der .04 programmieren? Denn bei Version erscheint .03 und 0.4 und darunter Sprachversion...
    Die Software kann denke ich beide. Liegt das dann am Alter des FME??
    StefanMM
    Wenn du beim Auslesen die 03 angezeigt bekommst, dann hat dein Melder die .03. Das kannst du nicht über die Software auf .04 ändern.
    Eine Firmwareänderung beim Skyfire 4s ist NICHT möglich.
    Gruß Joachim
    Nur zur Info,Schleifen abschalten konnte mann schon bei den ersten 88 S die unter DOS Programmiert wurden.
    Mithotyn wollte wohl eher darauf hinaus, daß das Abschalten der Schleifen via Programmierung seit der 04 komplett deaktivierbar ist, was bei 03 noch nicht der Fall war. Die 04 ermöglicht damit also eine Programmierung konform der TR BOS.
    Tim
    Danke Tim. Besser könnte ich das jetzt auch nicht sagen !!!
    *g*
    Gruß Joachim
