Thema: Programmierung - Quattro 96
    madmaxla Gast
    hab mal eine Frage. Warum kommt von der Programmiersoftware immer die Meldung, dass kein Kontakt zum Pager besteht obwohl er angesteckt ist und die Schnittstelle auch Strom hat??? Hab ich vielleicht die Käbelchen an die falsche Stelle angelötet??? Weiß jemand wie die genau gehören??? DERZEIT:
    Von Frontal jund unten betrachtet und von links nach rechts (Pinbelegung):
    Pin 2 = GND
    Pin 4 = TXD
    Pin 5 = RXD
    Ist das so korrekt????
    Bitte um schnelle Hilfeee....
    http://www.funkmeldesystem.de/bos-fu...ad/progfme.pdf
    Da stehen die Infos.
    Gerrit Peters
    Noch wichtig zu beachten ist, dass du die richtige Software hast und ich denke, du musst sie unter DOS starten, bin mir aber nicht sicher. Noch ein Fehler, der gern gemacht wird ist, dass die Pins von der Din-Buchse genommen werden und nicht von den Kontakten auf die der Melder in der Ladestation gesteckt wird. Sonst weiß ich es auch nicht. Leuchten denn die beiden roten Lampen am Ladegerät, wenn alles Saft hat und kein Melder drin steckt?
