Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: rg 58 kabel und die bnc stecker.
    Hi Leute !
    Habe mir bei Reichelt einen 10m ring r58 kabel bestellt und dazu stecker nun habe ich die lötversion stecker genommen. Nur gelötet habe ich da jetzt nichts dran ,habe nur den Dorn an die Ader des Kabels festgecrimpt un die anderen Sachen in den Stecker verschraubt, da war nämlich so eine Abschlussmutter bei. Wo hätte ich denn löten müssen? Und woran erkenne ich jett ob die Antenne richtig empfängt?
    Krümel
    ___________________
    Schnapp dir ein Messgerät und mess das Kabel durch!
    Zu den Steckern kann ich dir nix sagen, da ich nur die Crimp-Version verarbeite/benutze!
    wie muss ich denn die crimp version befestigen ? Habe die auch hier liegen.
    Krümel
    ___________________
    Pelikan 199 Gast
    Bei der Lötversion wird die Sehle, also der innenleiter normalerweise gelötet., und der Schirm durch die Verschraubung befestigt.
    Bei der Crimpversion wird die Sehle an den Dorn angcrimpt, und der Schirm wird mit der beigelegten Metallhülse festgecrimpt.
    Hast du eine Crimp Zange?
    Pelikan 199 Gast
    Man sollte schon eine passende Crimp-Zange benutzen. Schraubstock oder Kombizange sind nicht geeignet!
    hi habe jetzt bei der lötversion den dorn einfach festgecrimpt,dürfte doch auch gehen ,laut messgerät gehts.
    Krümel
    ___________________
    Pelikan 199 Gast
    Ja, das ist auch meistens ok.
    Nach meiner Erfahrung solltest Du die CImpversion aber nur innerhalb von Gebäuden benutzen. Da die Metallflächen im freien stark oxidieren. Selbst das Abdichten, der Verbindung mit vulkanisierendem Band ist kein Schutz im freien.
    Re: rg 58 kabel und die bnc stecker.
    Hi Leute !
    ...... Wo hätte ich denn löten müssen?..............
    So gehts........
    http://www.stecker-profi.de/air7mont.htm
    Ebi
