Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bosch FMS 88 / Skyfire 4 Programmierfrage
    kann man bei der Schleifenprogrammierung des Bosch FMS 88 (S) bzw. Motorola Skyfire 4 Einzelschleifen und 10er- bzw. 100er-Gruppen mischen? Bei den verschiedenen Swissphones geht ja nur eine "Kommandantenschleife" (= Gruppe), und der Skyfire II kann diese Mischung auch erst in den neueren Versionen.
    Gruß Frankie
    P.S.: Mischung von ZVEI- und FMS-Alarmierung geht beim SF 4 definitiv nicht, das ist bekannt. Entweder nur ZVEI oder nur FMS.
    Aus der Hilfe :
    Tonfolge
    5-Tonfolge, die an der gewählten Position eingefügt / ersetzt werden soll. Die Tonfolge ist fünfstellig mit folgendem Wertebereich
    Stelle 1-3: 0 - 9 entsprechend der Töne 0 - 9
    Stelle 4: 0 - 9, F entsprechend der Töne 0 - 9, F = freie Auswertung (nur in Verbindung mit Stelle 5 = F)
    Stelle 5: 0 - 9, F entsprechend der Töne 0 - 9, F = freie Auswertung
    Unterscheiden sich zwei 5-Tonfolgen nur darin, daß eine in Stelle 4/5 frei ausgewertet wird, so muß die selektive 5-Tonfolge einer niedrigeren Position zugewiesen
    werden. Anderenfalls kann der Meldeempfänger diese 5-Tonfolge nicht auswerten.
    Also Mischen geht wohl. Habs auch eben mal getestet. Meldet keinen Fehler. Nur die Position musst du halt beachten.
    Gruß Joachim
