Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Rechner stürzt ab?!
    nach fast einem halben Jahr ohne POC32 ist es mir nun endlich gelungen, den Grund für das Abstürzen des Rechners (siehe 1. Beitrag zum Thema) zu finden.
    Die Lüftungslöcher an der Seite vom PC-Gehäuse, durch die der Lüfter Luft zum Kühlen des CPU saugt, waren mit Staub verstopft so dass anscheinend nicht mehr genug Luft durchkam. Habe jetzt die Löcher mal sauber gemacht und siehe da, POC32 läuft perfekt wie am ersten Tag!
    Gruß Andreas
    ähm bei mir stüzt zwar nix aba usw ... aber ist das normal das POC32 99 %
    der CPU leistung einnimmt.
    Sobald ich das Programm offen haben ist meine CPU auslastung 100 % und sobald ich es wieder schleise nur noch 10 %
    Habe ein 2,8 GhZ Prozessor mit 512 MB DDR Ram.
    Am besten du benutzt mal ein Programm um den ganzen Schrott auf deinem Arbeitsspeicher zu löschen. Das hat bei mir geholfen.
    Auch wenn du ein Programm schließt bleibt etwas davon im Speicher...
    Gruß 80
    hab ich auch schon dran gedacht aber wenn ich Win Runterfahre und dann neustarte, sind ja in dem Sinne noch nicht viele oder sogut wie keine Progs im Speicher.
    So aber sobald ich eben POC32 offen habe geht er hoch auf 100 % so wenn ich nun im Programm irgendeine dateikarte anklicke geht er wieder runter und sobald ich wieder das Programm normal offen habe geht er wieder hoch.
    Wenn das Programm geschlossen wird ist wieder alles normal.
    *nicht versteh*
    hm .. keine ne Idee ... oder das gleich Prob ?
    Wenn man POC32 minimiert startet, ist der Prozessor i.d.R. immer voll ausgelastet. Startet man POC32 maximiert, gibt es diesen Effekt nicht.
    Spannend ist auch, daß die Prozessorauslastung fast auf 0 zurückgeht, wenn man den Mauszeiger in der Taskleiste auf das POC32-Symbol bewegt.
    Keine wirklich Antwort auf die Fragen, ich weiß.
