Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: POCSAG
    Bootlicker Gast
    POCSAG
    Hallo Leute,
    hab mir gerade das POC32 runter geladen.
    Habe meinen Scanner nun am LineIn angeschlossen. Muss ich jetzt noch andere wichtige Sachen konfigurieren oder war es das schon?
    Nach welcher Zeit wird der Testruf an die Melder geschickt, so dass ich sicher sein kann, dass ich eigentlich eine Meldung auf dem PC haben müsste?
    Hi, Nachbar ;)
    Also in Segeberg wird alle 4 min der Feldstärketest gesendet.
    Sollte dann so aussehen:
    04.02.2004 18:54 CH1 512 1679993 *DME-Test* 0 (Alpha) 04.02.2004 18:53:18
    Probealarme sind Tägl 18 und 19 Uhr!
    Probier es mal, Freq 169,9500 Mhz 512 Baud! musste einstellen ;)
    Bye
    Löwe-se
    Geändert von Löwe-SE (04.02.2004 um 18:55 Uhr)
    L-S
    @ Löwe
    Hi
    du hast den Probealarm Mittwochs um 18:15 von KatS vergessen.
    HIHIHI
    Gruß 80
    Gruß 80
    Bootlicker Gast
    testmelder hab ich empfangen aber nur über das brummen als funksignal.
    der POCSAG zeigt aber nichts an.
    filter habe ich eben raus genommen und die alias-liste ist auch geladen.
    Schlägt die anzeige bei poc aus? wenn du eine meldung empfängst?
    Prüfe mal in deinem soundmixer für die soundkarte ob in den aufnahmeeinstellungen auch ein häckchen bei line in ist!
    Oder sonst mal die suchen funktion im forum benutzen.
    @80
    Du nase, was mit samstag 13 Uhr? :P
    Löwe-se
    L-S
    Bootlicker Gast
    nein, die anzeige schlägt auch nicht aus.....also würde ich sagen empfängt er gar nichts oder?
    line in und micro ist eigentlich alles an.
    Also wenn die anzeige nicht ausschlägt, bekommt Poc kein signal.
    Wie gesagt. Du musst in den AUFNAHME einstellungen gucken, ob an Line in der Haken ist.
    Dreh mal die Rausche auf, und dann probier mal alles durch. Irgendwann muss er dan in Poc was anzeigen!
    Es muss ausschlagen!
    Hast du in den Optionen bei Poc auch Auswerung über soundkarte markiert und auch die richtige ausgewählt?
    Löwe-SE
    L-S
    Bootlicker Gast
    läuft jetzt. ich hatte nur den haken für die benutzung der soundkarte nicht drinne.
    noch mal danke an alle die geholfen haben.
    An alle? *grmpf ;)
    Löwe-SE
    L-S
