Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: 4m MHz??
    mopesje Gast
    4m MHz??
    hallo
    das 4m band funzt doch bei uns zwischen 30-87MHz
    bei den amis gibts geräte die dieses benutzen
    29-29.7 10 Meter Amateur
    29.7-50 VHF Low Band
    50-54 6 Meter Amateur
    funzt so ein gerät auch bei uns im 4m band bereich
    gruß mopesje
    das 4m Band geht im BOS Bereich von ca 74.000 MHz (UB) bis ca. 87.000 MHz.
    Die von dir angegebenen Geräte sind Amateurfunkgeräte.
    Sie funktionieren nicht im 4m BOS Bereich.
    Ebi
    Die Frequenzen für das 4m Band der BOS liegen zwischen 74,215 MHz und 87,255 MHz... beantwortet das deine Frage ?
    €dit: Mist, ich war zu langsam :) aber dafür genauer *gg*
    Re: 4m MHz??
    Original geschrieben von mopesje
    hallo
    gruß mopesje
    Das sind die Amateurfunk Bänder, da gibt es auch 2 und 4 Meter.
    mopesje Gast
    dank euch
    das heißt das es bei den amis nix gibt im 4m band
    aber wo könnte man kosten günstig an ein 13b drann kommen
    (ebay schweine teuer)
    Re: Re: 4m MHz??
    Amateurfunk ?? 4m wo ??????
    Ebi
    mopesje Gast
    das benutzen doch die
    108-137
    Aircraft Band
    137-144
    Military Land Mobile
    144-148
    2 Meter Amateur
    148-174
    VHF High Band
    406-420
    Federal Gov. Land Mobile
    420-450
    70cm Amateur
    450-470
    UHF Standard
    470-512
    UHF "T" Band
    806-956
    Public Service
    oder gibt es eine möglichkeit so ein gerät auf 4m um zu bauen
    per soft oder hardware
    in England gibts auch um 74 MHZ Amateurfunk.Sonst nirgend wo.
    Gruß Sascha
    Gruß Sascha
    ja stimmt. von 70.000 MHz bis 70.500 Mhz. Also nur ein ganz kleiner Bereich von 500 kHz.
    @mopesje:
    Umrüsten eines solchen Gerätes, die du angegeben hast, auf 4m ist nicht möglich.
    Ebi
    @mopesje
    Was hast du denn mit dem FuG 13 vor ??
    Senden im 4m BOS Band ist dir als Privatperson eh nicht erlaubt.
    Vorsicht, das Ding kann senden! Kann 'ne Menge Ärger geben, so etwas....
    Gruß Frankie
