Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programmiermöglichkeit Q96 - lautloser Alarm??
    djdumbo Gast
    Gibt´s beim SP Quattro 96 eigentlich die Möglichkeit, eine Schleife so zu programmieren, daß sie lediglich optisch angezeigt wird??
    Es soll weder ein Ton noch der Vibrator laufen.
    Falls nicht, bei welchem Melder ist das möglich???
    Geändert von djdumbo (29.01.2004 um 23:42 Uhr)
    Hmm .. Das ist bei keinem Melder möglich. Es sei denn du schaltest den Vibrator komplett aus. Dann geht das.
    Bei den Quattros hast du die Möglichkeit den Weckton und die Durchsage auszuschalten, aber der Vibrator läuft trotzdem.
    Gruß Joachim
    Könnte evtl. beim PageBOS funktionieren...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wie Mithotyn schon schrieb könnte man den Vibrator deaktivieren. Dann ist er allerdings für alle Schleifen deaktiviert.
    Andere Alternative wäre vielleicht, den Melder bei der gewünschten Schleife auf "NurTon" zu schalten und dann keine Alarmtöne für die Schleife zu programmieren. Dann alarmiert er nur Optisch, allerdings mit Vibration.
    Da musst du dann halt abwägen. Schade ist allerdings schon, dass man den Vibrator nicht für jede Schleife einzeln programmieren kann.
