Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Programmier-Probleme Niros
    DaRaven Gast
    Unter dem Link
    http://www.funkmeldesystem.de/bos-fu...ad/progfme.pdf
    gibt es den Schaltplan einer Programmiereinrichtung für den Pagebos2000. ( Im pdf, Seite 4, Bild 6 ).
    Diese Schaltung habe ich aufgebaut und die letzten 4 Tage sehr sehr oft nachgeprüft. Laut Schaltplan alles in Ordnung.
    Nur jedesmal wenn ich den FME auslesen möchte bekomm ich die Meldung : READ ERROR,
    und manchmal danach noch : CORRUPTED DATA.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Schaltplan, ist da vielleicht ein Fehler drin, der mir noch nicht klar geworden ist ?
    Oder funktioniert der überhaupt bei irgendjemandem ?
    Vielen Vielen Dank im Vorraus für gute Antworten.
    MFG
    DaRaven
    Also ich habe meinen Adapter auch nach diesem Plan gesbastelt und er funzte ohne Probleme.
    Gruß Joachim
    DaRaven Gast
    Der Stecker für die Schnittstelle am rechner : ist der abgeblidete stecker im schaltplan, die buchse ( also die an der platine ), oder ist das der stecker, den man ja am rechner hat ?
    Hi!
    Das ist die RS232-Buchse an der Platine. Ich habe schon mehrere solcher Adapter für umliegende Wehren gebaut, die paar Bauelemente passen ja als SMD in ein Stecker bzw. Buchsengehäuse, bis jetzt haben alle auf Anhieb funktioniert. Da scheint schon ein Schaltungsfehler vorzuliegen.
    Gruß, Peter
    @DaRaven
    Direkt im Schaltplan ist es der Stecker.
    Auf der nächsten Seite ist dann nochmal die Buchse am Ladegerät genau beschrieben.
    Kontrollieren kann du da auch anhand der Nummer die an der Buchse bzw. am Stecker stehen. Diese sind auch am realen Stecker/Buchse zu sehen.
    Denke auch das es ein Schaltungsfehler deinerseits ist.
    Noch ne andre Frage. Welchen Rechner nutzt du zum proggen?
    MFG
    Brian von Nazareth
    DaRaven Gast
    Vielen Dank.
    Die Platine scheint nun zu funktionieren.
    Den FME kann ich auslesen, allerdings ergeben sich noch 2 Probleme :
    1.) Ich lese den Melder aus und speicher die Daten ab.
    Öffne ich allerdings die Datei wieder, sind alle Einstellungen total
    wirr und nichts stimmt mehr. An was kann das liegen ?
    2.) Wenn ich eine weitere Frequenz einprogrammieren möchte, stelle ich diese ein, ändere "LS" aus "YES".
    Möchte ich nun die Daten an den FME übertragen erhalte ich folgende Fehlermeldung :
    WARNING !! Tone Decoder 1: Reference found to a non existing
    vibrator !!!
    ERROR !! CH-0 : 100/033
    ... einen Vibrator hat mein FME allerdings. Nach dieser Fehlermeldung bricht er ab.
    Vielen Dank,
    DaRaven
    Hi!
    Das ist aber wirklich sehr merkwürdig. Solche Fehlermeldungen zeigen eigentlich entweder eine fehlende Hardware an oder einen vergessenen Programmierpunkt. Was aber die 100/033 bedeutet weiß ich nicht. Diese Fehlermeldung habe ich noch nie gehabt. Könnte auch sein daß der FME nen Fehler in der Firmware hat. Jeder Pagebos hat einen Vibrator, beim Einschalten vibriert dieser auch, nur muß dieser nicht unbedingt in der Firmware des FME aktiviert sein. Das findest du raus indem du die ID ausliest. Sollte der Vibra nicht aktiviert sein, dann darf auch nirgends der Vibra auf YES stehen.
    Gruß, Peter
    DaRaven Gast
    Aha . okay.
    Wenn ich mir die ID anschaue steht unter Vibrator : NO.
    eigentlich schon eigenartig, obwohl ja jeder pagebos2000 einen hat. nunja.
    Wenn ich nun im Menü für den "Tone Decoder" bin, kann ich unten unter Vibrator 3 verschiedene Einstellungen vornehmen.
    YES oder NO , in allen 3 spalten.
    Kann mir jemand sagen was es mit dieser einstellung auf sich hat,
    bzw. könnte das Problem behoben sein wenn ich dort überall "NO" einstelle ?
    Standartmäßig steht da bei mir "YES" bei den letzten beiden spalten.
    Danke.
    DaRaven
    Hi, nochmal!
    Jeder Pagebos hat hat physisch jede Hardware eingebaut. Je nachdem wie er bestellt wird, wird ab Werk mit einer speziellen Software z.B. der Sprachspeicher oder der Vibrator aktiviert. Wenn in der ID bei Vibrator NO steht, ist der Vibrator definitiv nicht aktiviert und auch nicht nutzbar. Somit mußt du auch in der Software alle Vibratoreinstellungen auf NO stellen. Sollte in der ID bei Multichannel auch NO stehen, ist auch der Scanner deaktiviert und nicht nutzbar. Dann kommen auch Fehlermeldungen wenn du mehrere Kanäle programmieren willst.
    Gruß, Peter
    Die 3 Spalten sind die 3 Zyklen der Alarmsignalisierung. Als erstes wird dein programmierter Weckton einmal abgespielt, mit den Optionen die in Spalte 1 eingetragen sind. Dann ein zweites mal und dann ein drittes mal. Somit kannst du die Zyklen individuell anpassen. Z.B. das der erste Zyklus erst leise alarmiert und beim zweiten in voller Lautstärke. Oder das beim ersten nur der Vib läuft und bei dem zweiten dann ein Weckton hinzukommt.
    Wenn du überall beim Vibrator NO hinschreibst, sollte dein Problem behoben sein. Das wäre zumindest logisch.
    Was allerdings wirklich seltsam ist, ist die Tatsache das der Vib deaktiviert ist. Ich denke es ist besser wenn den Melder mal ein Händler anguckt und mal programmiert. Vielleicht ist durch deine Versuche da was durcheinander gekommen.
    Sicher ist sicher.
    Gruß Joachim
    DaRaven Gast
    Gut. Danke mal an Funkfreund und MiThoTyN.
    Allerdings kann ich Funkfreund´s Meinung nicht so ganz teilen.
    In der ID steht definitiv Vibrator : NO.
    Bei jedem Probealarm und auch den letzten beiden einsätzen Vibrierte der Vibrator *gg*.
    Eigentlich ein Wiederspruch in sich. ist aber so.
    Weis noch jemand was zu dem Problem mit der Datei speicherung ? Also wieso alle einstellungen verfälscht werden beim abspeichern ?
    Ich hatte auch mal einen Pagebos mit gleichem Problem.
    Anfangs wurde der Vibrator von der Programmiersoftware erkannt, dannach nicht mehr. Obwohl der Vibrator funtionierte!
    Konnte leider das Problem nicht weiter austesten, denn ich habe daas Gerät verkauft.
    MFG
    Martin
    Das kann durchaus möglich sein, daß durch ne unsachgemäße Programmierung die Firmware gelitten hat. Diese Service- Software hat kein Händler, eine neue Firmware aufspielen kann nur der Hersteller bzw. Importeur. Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Pagebos und da wurde mir das so von einem Mitarbeiter von KGF mitgeteilt. Sonst würde ja jeder Händler Pagebos ohne Sprachspeicher bestellen und dann den Sprachspeicher aktivieren. Das wär wohl zu einfach.
    Wenn du also alles was in der ID auf NO steht auch in der Programmierung deaktiviert, sollte die programmierung klappen.
    Gruß, Peter
    Gleich nochmal.
    Versuch mal beim Abspeichern das .dat mit anzuhängen.
    Möglicherweise hat der FME doch beim ersten Programmierversuch gelitten. Wenn er vorher mit Vibrator alarmiert hat, kann er in der ID nicht auf NO gestanden haben.
    DaRaven Gast
    wenn ich alles was mit dem Vibrator zu tun hat , deaktiviere, dann wird er wohl wirklich nicht mehr funktionieren, oder ?
    Zu dem Sprachspeicher zum beispiel : Ich habe schon oft gehört, das es unmöglich sei, den sprachspeicher zu aktivieren ( softwaremäßig ) , wenn man den FME Ohne Sprachspeicher gekauft hat.
    Was stimmt nun ?
    Werde das mit der .dat mal versuchen. Danke für den tipp.
