Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Parameter %2 bei FMS trennen
    Hallo zusammen
    Gibt es die Möglichkeit, den Leitstellenkurztext welcher 99 Zeichen lang ist. nach den ersten 50 Zeichen automatisch zu trennen und so das in die Text1.txt und Text2.txt reinschreiben zu lassen? Wer kennt dazu den Befehl in der Batsch Datei dass getrennt wird?
    MfG Johannes
    über bätch-datei wüsste ich jetzt auch keine lösung, wenn dan eher über delphi oder so.
    tja das sollte man dann nur noch können!
    evtl. gibt es über einen Text-Editor, der Makros kennt (TextPad fällt mir da ein) eine Möglichkeit, dass über ein Makro zu machen.
    Dem könnte man evtl. sagen "x Zeichen nach rechts, ausschneiden, einfügen, speichern" oder so.
    Viele Grüße
    Tobias
    @cycoso
    Was hast du denn vor?
    Gruß Joachim
    Es sollten 50 Zeichen des %2 Parameters in eine erste Textdatei und die restlichen Zeichen in eine zweite weitere Textdatei geschrieben werden.
    Ist kompliziert, aber muss bei mir so gemacht werden.
    MFG Johannes
