Thema: Clemail Leerstelle ignorieren
    Hallo zusammen!
    Hat jemand einen Befehl wie bei Clemail eine Variable auch nach einem Leerzeichen weiter übertragen wird?
    Bsp.:
    %1 : Test 1
    %2 : Test
    dann empfangene Email: "Test Test"
    MfG Johannes
    Rockestra Gast
    Hi!
    Habe, hatte das gleiche Problem - aus welchem Programm übergibst Du denn ??? FMS-pro?
    Ich übergebe aus dem Programm nur eine (%3 Textmeldung) - clemail erkennt aber nach jeder leerstelle eine neue Variable - will sagen wenn Du für %1 Test 1 hast gibst Du in FMS-pro erstmal nach Deinem Batch-Pfad %1 an - in der eigentlichen Batch schreibst Du dann .....-subject "%1 %2" dann solltest Du auch Test 1 in Deiner Mail sehen - ich hab aber keine Ahnung wie Du aus FMS-pro auf diesem Wege zwei Variablen übergibst - vielleicht hilft Dir der Hinweis!
    Alex
    HI!
    Danke für den Tipp,
    so ähnlich habe ich es auch versuchet und jetzt geht es !
    Wichtig für alle:
    jedes % in " " schreiben, dann ist man auf der sicheren Seite.
    Diese Variablen dann in eine Textdatei schreiben lassen und jene als -subjectfile über Clemail senden lassen. So wird nicht eine einzige Variable gesendet, sondern eine Textfile. Dort werden Leerstellen ignoriert!
    Bei Interesse poste ich mal die Batch
    MFG Johannes
    morpheus Gast
    Schreibt in der Clemail Zeile einfach %*, dann werden alle möglichen variablen inkl. Leerstellen übergeben, die man in FMS32-pro angegeben hat.
    da meisnt das Clemail dann dass es dieses Zeichen nicht akzepiert!
    MFG Jo
    morpheus Gast
    MFG Jo
    Also so funktioniert es bei mir: ... -subject "%*" ...
    Dann werden alle Variablen inkl. Leerstellen übernommen.
    Rockestra Gast
    Hi!
    Ich hab das auch zuerst so gehabt - leider stand dann in meiner Betreffzeile immer nur * mehr nicht! Hab auch alles ausprobiert mit und ohne ""
    Alex
