Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alarmtöne FME88S
    Alarmtöne FME88S
    Hallo Forum !
    Ich habe hier einen FME88S (alte Firmwareversion). Ist es möglich, die Alarmierungswecktöne auf die tiefe Frequenz (wie beim Einschalten des Melders) programmieren zu lassen ?
    Im Moment alarmiert der Melder vergleichsweise leise zum Einschaltton...
    Nach meinem Kenntnisstand ist es leider bei der Firmware-Version 03 nicht möglich, auch den tiefen Ton, der beim Selbsttest ausgegeben wird, für Alarmierungen zu nutzen. Ab der Firmware 04 ist das dann kein Problem mehr (je nachdem, was du mit alter Firmware meinst).
    Tim
    Ja genau. Ich meinte die 03.
    Schade. Aber trotzdem vielen Dank für die Antwort !
    Ein Firmewareupdate ist bei diesem Melder nicht möglich, oder ?
    Die Frage wurde hier im Forum schon einmal gestellt und negativ beantwortet. Wenn ich mich recht erinnere, dann liegt die Firmware in einem EPROM (ohne Gewähr) und nicht etwa einem EEPROM, was ein Update vermutlich nur durch Umlöten möglich machen würde.
    Tim
