Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Hilfe: Storno 6000
    Hilfe: Storno 6000
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. Hab mit den Jumpern im Storno 6000 gespielt (2k-8k/512-256) und jetzt bekomm ich beim einschalten immer pprom checksum error.
    Hab ich die Kiste jetzt geschrottet oder ist da noch was zu retten?
    Weiß irgendjemand weiter?
    Danke!
    definitiv schrott
    mit diesen jumpern ist nicht zu spielen
    wahrscheinlich hast du nen kurzen zwischen rx und tx oder masse verursacht
    @testman:
    Bist du dir da 100%ig sicher ?
    Die Meldung würde ja bedeuten, dass der Speicher nicht richtig ausgelesen werden kann, weil ein oder mehrere Bits nicht stimmen. Und das sollte doch reparabel sein, oder ?
    @testman:
    Woher beziehst Du denn Deine Informationen?
    @rsgaf:
    Ich tippe eher darauf, dass man mit den Jumpern gewisse EPROM-Grössen einstellen kann und Du jetzt die falsche Grösse eingestellt hast. Deswegen kann das Gerät das EPROM nicht mehr richtig auslesen und bringt diesen Fehler. Auf einen
    (was das sein soll weiss ich bis jetzt auch noch nicht) deutet der Fehler auf jeden Fall nicht hin!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Danke erst mal für die Antworten!
    Hab die Jumper aber wieder auf den gleichen Platz gesetzt und die Fehlermeldung kommt immer noch.
    Hats da evetuell den Eprom zerlegt?
    Kann mann den irgendwie flashen?
    Renegade Gast
    Und es bewahrheitet sich wieder einmal das man nicht an Sachen spielen soll wo man keine Ahnung von hat.
    Sorry aber das mußte ich los werden, auch wenn es Dir nicht wirklich weiterhilft ;)
    Ich könnte mir gut vorstellen das durch das Falschjumpern der Prom falsch erkannt und dadurch überschrieben worden ist.
    Ist aber auch nur ne Vermutung da ich mich noch nicht richtig mit dem 6000 beschäftigt habe.
    Geändert von Renegade (21.01.2004 um 17:34 Uhr)
    @Renegade:
    Den Verdacht hab ich auch schon :(
    Glaub mir, ich hab mir die letzten Wochen deswegen ganz schön auf die Finger geklopft.
    Geändert von rsgaf (21.01.2004 um 17:38 Uhr)
    Weiß hier im Forum vielleicht jemand wer die PROM's für das Storno brennen kann?
    Mit der Suchfunktion hab ich eine Tel-Nummer gefunden, die ist aber auch schon wieder 3 Jahre alt...
    Ich hatte mal einen Kontakt in Dänemark, das ganze Prozedere ist anscheinend sehr unlukrativ oder sehr teuer...
    Es gibt leider sehr wenig Quellen, ich suche mal ob ich den Kontakt noch finde und melde mich dann nochmal...
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    hi, welchen prom wilst den haben?
    hab hier noch welche, die haben 402 bis 499 bG/U und den 510 W/U.
    passen die zu deienr vorstellung?
    wenn ja per PN melden!
    @ rsgaf
    ich könnte dir einen satz e-proms brennen. melde dich bei bedarf.
    durch das umstecken der jumper bietest du dem gerät/prozessor
    die möglichkeit je nach programmierung unterschiedlich große
    speicherbausteine (e-prom) anzusprechen.
    hat rein gar nichts mit tx, rx, masse (oder sonstigem blö...) zu tun.
    beste grüße
    andreas
    katze
    @ Katze
    you've got mail...
