Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem bei Programmierung BOSS 900
    wenn ich in der PSW900 die verschiedenen Alarmtöne für die einzelnen Adressen definiere springt beim Schreiben des Melders alles auf das Alarmmuster 1 zurück und wird auch so programmiert. Mache ich irgendwas falsch?
    Gruß Maschinist
    Welche Software (Version) benutzt du denn ?
    Gruß Joachim
    Ich benutze die 1.3
    ist das die de900 oder die psw900. sprich hast du die sie von der französischen hompage runtergeladen? wenn ja kannst es vergessen deinen melder damit zu programmieren
    Die Programm-Datei heisst psw900.exe, ich denke es wird auch die französische Software sein, denn unter Service-Kanalabstand steht nur 25 kHz.
    ABER: Es wurde ja hier im Forum immer von Fehlermeldungen berichtet wie "falscher Hardwaretyp", falls man einen deutschen BOSS 900 mit der französischen Software ausliest oder versucht zu proggen. Bei mir sind aber keine Fehlermeldungen aufgetreten bis jetzt, bis auf das kleine Problem mit den Alarmtönen lässt sich der DME auch einwandfrei damit programmieren, hab es ja selbst getestet. Nur eben daß die Alarmtöne immer zurückspringen...
    Hab jetzt nochmal versucht den DME mit der Version 1.1 (auch von der französischen Swissphone-HP) zu proggen, damit klappt es einwandfrei.
    Soviel zum Thema die französische Soft funzt nicht mit dem deutschen BOSS 900...
    mhh interessant. konnte das wie gesagt noch nicht testen. aber danke für die info. sonst heißt es nämlich immer das geht nicht.
    Welche Station benutzt du denn eigentlich? ISt das die gleiche wie für die Quattro-Serie oder den Hurricane?
    Ja du kannst das selbe Zubehör, sprich auch die selbe Progstation benutzen.
    Gruß Joachim
    Ja genau, ich benutze einen selbst gebauten Programmieradapter für den Quattro 96 zusammen mit einem ebay-Programmiergerät für den Memo / Joker / Quattro 96-XLS.
