Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS32 PRO Anleitung
    FMS32 PRO Anleitung
    Hallo, hat jemand eine Anleitung zu FMS32 Pro. Habe hier im Forum die Suchfunktion schon benutzt, aber nichts passendens gefunden. Habe nämlich probleme mit meinem Scanner. Bekomme irgendwie gar nichts rein, seitdem ich die Vollversion von FMS 32PRo habe. Vorher hatte ich die Demo und da ging alles prima. Ich glaube ja, dass alles nur eine einstellungssache ist.
    MFG Schoko
    Bei der PRO-Version sollte ja eine Hilfe-Datei dabei sein, einfach im Programm mal auf die F1-Taste drücken. Eine gedruckte Anleitung gibt es dazu nicht.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja, die habe ich auch schon komplett durchgelesen, hat aber das Problem nicht gelöst. Ich bekomme nämlich überhaupt nichts rein. Was habe ich denn wohl falsch eingestellt ???
    Scanner: Uniden 220XLT mit Diskri.
    Software: FMS 32-Pro 3.1.4 + WinPiep
    MFG Schokoriegel
    wenn Du dir alles durchgelesen hast, hast Du ja bestimmt die Aufnahmeeinstellungen von Windows korrekt eingestellt, oder? ;-)
    Ist ein Pegel zu sehen?
    Viele Grüße
    Tobias
    Yachtie45 Gast
    FMS32pro
    Mit einer FernDiagnose immer so eine Sache...
    Kann es evtl sein, dass beim Installieren der Pro-Version
    die Soundcard Einstellungen wieder auf evtl default
    MICIn "zurückgefallen" ist, während der Scanner am LineIn
    hängt.
    Oftmal hat man zwar das grössere Fenster für alles
    mögliche an Wiedergabeeinstellungen, aber die
    Aufnahmeseite bleibt unbeachtet, auch die Häkchen nochmal
    gecheckt ? unabhängig von dem was einmal war ?
    Yachtie45
    ich bekomme ja einen Einganspegel rein. Habe jetzt die Lautstärke vom Scanner laut gedreht und von LinIn weiter nach unten gestellt.
    MFG
    Ich würde es eher umgekehrt machen, LS vom Scanner nicht mehr als die Hälfte und dafür den LineIn-Aufnahmeregler dann höher stellen. Denn ich bin der Meinung, dass Klirrfaktor/Übersteuern vom Scanner ab der Hälfte der LS schon ein ernsthaftes Problem bei der Auswertung hervorrufen kann.
    Habe jetzt gerade was reinbekommen, es scheint wohl zu funktioniern.
    Habe im POCSAG gerade mehrere Meldungen reinbekommen.
    da stand z.B. KTW 1 auf Wache. Doch wenn ich unter Fahrzeug nachgucke steht da nichts von KTW 1 auf Wache.
    Genauso ist es wenn z.B. ein RTW rausfährt bekomme ich auch nichts auf der statusansicht angezeigt. Habe die Codecdaten hier auch auf der Seite runtergeladen, dan wird da ja wohl alles richtig eingestellt sein.
    MFG
    Fahrzeugkennung falsch?!
    JO, da klink ich mich doch direkt mal ein.
    Worüber ich mich nämlich wundere is, dass beim Auslesen der FMS-Telegramme etwa ein RTW als 32-38 und komischerweise nicht als X/83-X auftaucht..
    und wie kann ich überhaupt die fahrzeugkennungen in der fahrzeug- bzw. statusübersicht bei fms32 einstellen?
    Die FMS-Kennungen müssen FMS32 erst bekannt gemacht werden. Dafür gibts den (mitgelieferten) FMS-Editor.
    Und wie ???
    Hallo, ich habe das Problem, ich füge ein Fahrzeug ein (ausgehend von der FMS-Kennung des Fahrzeuges (wurde mitgesendet)), nun kann ich die Kennung des Fahrzeuges nicht ändern. (FMS32 mach aber eine andere völlig andere daraus)
