Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: kennung und status an externe programme
    rettungsteddy80 Gast
    kann mir jemand einen tip geben wie man die komplette kennung und den status an ein externes programm übergeben kann, falls dies überhaupt möglich ist.
    teddy
    Hallo rteddy,
    klaro geht das....
    eigentlich solltest du ja die Anleitung lesen, da ists ersichtlich
    draus, aber ok!!!
    Unter Menü: Extra/Optionen die $1 Parameter alle mit Häckchen
    füllen! Fenster schliessen...
    Menü: Verwaltung/Externe Prozesse öffnen:
    Rechtsmausklick auf Oberen Eintrag Menüpunkt: Externer Prozess
    am Ende hinzufügen! Pfad angeben: egal was, lass so wie ist!
    (Wenn du Sound ausgeben willst: Pfad für Soundplayer angeben)
    Argumente:
    EMAIL_CRU:$1##post.strato.de##webmaster@wieauchimm er.de##Passwort##Email@adresse.de##post.strato.de
    Bei Sound: Argumente: /play /close (bei MediaPlayer)
    Beispiel für Strato-Emailaccount! Der $1 wie oben sichtbar
    übernimmt dir den Status usw.. alles!!
    Dann unter Pfadangabe klicken mit rechter Maus auf eintrag!
    Richtung : Wenn kfz Status drückt und dann Aktion = KFZ....
    Sonst LST Status eingeben : z.B. 10=Texttelegramm von LST, 2
    von KFZ = auf Wache usw., sollte klar sein!
    Unter Fahrzeug/POC/Zvei Fahrzeuname angeben, so wie er in
    Haupttabelle erscheint, wenn er Staten drückt. Genauso bei
    Melderschleifen. So wie diese im Hauptfenster erscheinen, so
    müssen Sie da angegeben werden!
    Falls Soundausgabe: Obere Auswahlmöglichkeit (C:\windoof)
    auswählen und Wav Datei auswählen!! Sonst so lassen.
    Untere Auswahlmöglichkeit: Das auswählen, was du oben grad generiert hast...
    Nun noch alle Virenscanner usw. ausmachen... und dann kommt
    bei Aktion, wie von dir festgelegt ne Email an definierte Adresse
    mit Inhalt wie gewünscht! (Falls internetverbindung aktiv!)
    Gibt im übrigen noch mehr möglichkeiten: Siehe Anleitung!
    Jochen
    vielen dank für deine hilfe chicken,
    habs jetzt noch ein bissel anders gelöst:
    1. $1 Parameter nur den KFZ Klartext angegeben
    2. Alle in der Verwaltung gespeicherten KFZ gelöscht
    3. Externer Prozess "haumich.exe" Argumente "$1 1"
    4. Aktion: haumich.exe $1 1 für alle KFZ im Status 1
    5. Wiederholen für jeden Status.
    teddy
    germania6 Gast
    Hallo Jochen,
    kann man auch an mehrere Email Adressen mit einer Aktion senden?
    Etwa so
    Argumente:
    EMAIL_CRU:$1##post.strato.de##webmaster@wieauchimm er.de##Passwort##Email@adresse.de;Email@adresse.de ;Email@adresse.de##post.strato.de
    Michael
    die musst du seperat untereinander eingeben als getrennte
    Aktionen.... werden dann natürlich nacheinander ausgeführt!
    Also ja... es geht natürlich, nur nicht so wie von dir angegeben!
    Jochen
