Thema: Soundkarte wird von anderem Programm verwendet.
    Kreisi Gast
    Ich habe ein bisschen mit SMSCOM herumgespielt und habe TAPI-Treiber installiert. Nach dem Neustart des Rechners will FMS32 nicht mehr. Es kommt die Meldung: "Soundkarte wird von anderem Programm benutzt. Bitte beenden Sie zuerst die Anwendung." Habe aber nichts mit der Soundkarte laufen?!?
    Hat jemand ´ne Ahnung? Kriege FMS32 nicht mehr zum Laufen!
    als erstes würde ich zuerst mal einen Neustart des Pc durchführen.
    Dann schau mal im Task- Manager nach, was da alles an Programmen läuft.
    Hast du vielleicht irgend ein Programm im Autostart was dazu gekommen ist?
    Und bevor Du die Programme installiert hast, hat es funktioniert?
    Ne Möglichkeit wäre dann auch noch den TAPI zu deaktivieren.
    Überprüfe mal bei den Audioeigenschaften die Option "nur bevorzugte Geräte verwenden". Stelle sicher, daß dieser Punkt deaktiviert ist.
    Versuch mal Dein Glück
    Roman
    Kreisi Gast
    Danke! Hat sich erledigt!
    Ok! Es war der Tapi-Treiber. Habe den Treiber wieder runtergeschmissen und es läuft wieder. Danke!
