Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Relaisstelle
  1. #14
    Funktioniert natürlich auch bei anderen Geräten. Aber es müssen die Ein/Ausgänge dafür vorhanden sein. Es funktionieren die GM350 (128Kanal Version) die GM950 (hier geht auch die 4 Kanal Version) und die GM900 und die umgeflashten GM1200 dürften auch kein Problem darstellen. Das werde ich mal nächste Woche testen.
    Einfach das Signal am Demodulator vom Empfänger abgreifen und in den Modulator vom Sender dann noch die Steuerung für die PTT und ab geht es. (Noch ein Reed-Relais dazwischen, damit es nicht rauscht). Oder LSP-Ausgang und Mikro-Eingang nutzen.
    Das ist natürlich so keine Dauerlösung aber mal zum spielen oder testen reicht es allemal.
    Wer sich wirklich dafür interessiert der hat auch die paar Euro für eine vernüftige Relaissteuerung. Und der Duplexer ist auch nicht für lau zu bekommen. Aber für den Anfang kann man ja auch zwei Antennen nehmen.
    Eine recht vernüftige und preiswerte Steuerung gibts beim Matthias Hahn. Zu finden bei DB0BEL.
    Noch Fragen?
    Maik
    Geändert von Funkhandel (15.01.2004 um 17:49 Uhr)
