Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Fehler beim Quattro 96
    mal eine Frage an Euch Experten.
    Man Swissphone FME stellt folgenden Fehler dar:
    Er empfängt und wertet eine Alarmierung problemlos aus, aber ich kann keine Durchsage hören. Wenn ich auf die rechte Taste drücke und somit die RSP öffne höre ich die Durchsage und den Funkverkehr einwandfrei.
    Woran kann dieser Fehler liegen ? Programmierfehler, Falsche Einstellung eines Widerstandes, Potis, usw.
    Wenn ja welcher bzw. welches ?
    Also, wenn du dann die Durchsage EINWANDFREI ohne großartiges Rauschen hört, denke ich, dass der FME einfach die RSP nicht öffnet wenn gefunkt wird. Ansonsten ist das Signal halt zu schwach.
    Ja, aber....
    ja, höre wie gesagt die durchsage nur wenn ich auf die rechte taste drücke und sie festhalte !
    Und wen es an der Rauschsperre liegen sollte, was muß ich tun, was müßte ich einstellen, usw.
    danke !
    Christian Gast
    welcher SP Melder ?
    OOOOppps wer lesen kann ist klar im Vorteil ....
    ...beim Gerät sollte ein HF Abgleich gemacht werden und der Schwellwert der Rsp. neu justiert werden.
    STeht oben,aber sehr klein
    steht doch oben, aber nur ganz klein als Betreff:
    Swissphone Quattro 96
    Könnte es nicht evtl. einfach sein, dass bei der Programmierung einfach nur "Nur Weckton" statt "Weckton + Durchsage programmiert wurde"?
    hmm,
    schaue gleich mal nach, wäre ja möglich das mal wieder einer rumgespielt hat an der Programmierung !
    danke !
    @Instler2
    Wie sieht es im Mithörbetrieb aus? Empfängt er da auch nichts, so könnte man beim Händler mal nach der Einstellung des Squelch gucken. Ist der Wert zu hoch, so geht die Rauschsperre nämlich auch nicht auf.
    Wenn du auf die rechte Taste drückst hast du ja klaren Emfpang. Also kann es schonmal kein Defekt im Empfangsteil sein.
    nein auch nicht
    nein,
    im Mithörbetrieb empfängt er auch nur bzw. gibt es aus wenn ich auf die rechte Taste drücke !
    Die Squelch wird doch per Software eingestellt oder gibt es noch ein Poti o.ä. ?
    Dann liegt es m.E. am Squelch-Schwellwert.
    Squelch wird in der Service-Software eingestellt, also ab damit zum Händler/Funkwart.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Genau so siehts aus... ;-)
