Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Aufnehmen nach Alamierung von 4m (also nur Linker Kanal z.b.)
    hallo zusammen,
    habe fms32-pro am laufen. stereo kabel aufgeteilt in linker kanal 4m band analog und rechter kanal 2m band pocsag. so nun nach einer alamierung auf einer schleife auf dem 4m band nimmer er das auch auf. nur er nimmt auch den rechten kanal mit auf wo poscag läuft. dann versteht man aber nur schlecht was da der discriminator ausgang ja die ganze zeit so nen rauschen ausgibt.
    wie kann ich es einstellen, das er nur den linken kanal aufnimmt?
    danke für eure hilfe
    gruß carsten
    Hallo Carsten,
    eine solche Funktion ist mir nicht bekannt. Ich fürchte fast, daran hat niemand gedacht. Auf das Problem bin ich auch noch nicht gekommen :-)
    Vielleicht hat jemand eine Idee. Du könntest natürlich mit einem anderen Programm (z.B. CoolEdit2000) versuchen, die beiden Kanäle wieder zu trennen - müsste damit recht einfach gehen.
    Viele Grüße
    Tobias
    also ich habe nur eine Idee aber das hast du bestimmt schon gemacht.
    Sind die Häkchen bei der Kanaltrennung richtig gesetzt?
    HLF 49/1
    @HLF
    Das bestimmt aber nur WAS an WELCHEM Kanal ausgewertet wird. Bei einer Aufnahme nach einer Alarmierung werden trotzdem BEIDE Kanäle aufgezeichnet. Das kann man auch in FMS32 nicht einstellen.
    Es bleibt nur der Weg wie ihn Tobi beschrieben hat.
    Gruß Joachim
    kennt keiner nen möglichkeit wie man nur den linken kanal zum beispiel aufnimmt? weiß sonst einer wo ich nen programm finde das mir nur den z.b. den linken kanal abspielt?
    Nein es gibt keine andere Möglichkeit.
    WinAmp kann z.B. nur eine Seite abspielen. Da gibts nen Fader für rechts-links. Da kannste dann den POCSAG-Kanal ausblenden.
    Oder du bearbeitest die Datei vorher und machst aus der Stereodatei ne Mono-Datei mit nur dem passenden Kanal.
    Gruß Joachim
    und wo find ich das in winamp?
    DU KENNST KEIN WINAMP ???????? *erstauntsei*
    www.winamp.com
    Das geht aber auch mit allen Playern, da du ja auch im Windowsmixer den Fader für links rechts hast.
    Gruß Joachim
    hä???
    der spuckt mir trotzdem das aufgenommene rauschen mit aus
    Bei was oder wem ?
    vergiss es. hatte stereo mix eingeschaltet. nun klappt es
    weißt du denn auch wie ich dem sagen kann das er die aufnahme nicht in c:\programme\heirue-soft\funkaufzeichnungen speichern soll sondern z.b. auf d:\aufnahme
    gruß carsten
    Soweit ich weiß kann man das nicht ändern.
    Aber ich bin mir nicht genau sicher.
    Gruß Joachim
    kanns jetzt selbst grade nicht testen, aber such doch in der Registry mal nach "Funkaufzeichnung". Wenn er da was findet, geht es evtl. bin mir aber auch nicht sicher.
    Viele Grüße
    Tobias
