Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Keine verbindung zum Server
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Ich habe einen Mac G4 400 mit OS 10.3.2 und habe mir nun FMS-Crusader gezogen. Sollte ja gehen, da Java ja ein Grundbestandteil vom OS X ist.
    Wenn ich Crusader nun starte bekomme ich die Meldung: Keine verbindung zum Server. Nach manuellem versucht eine Verbindung herzustellen kommt immer Verbindung nicht möglich.
    Wer kann mir Helfen?!?!
    Thomas
    Hallo Fürth 49/74/7
    Hast Du ne Firewall aktiv?
    Gruss Bernhard
    Fürth 49/74/7 Gast
    Ne. Habe ich net.
    Übrigens auf der HP von FMS-Crusader gehrt leider kein Downloadlink mehr. Sobald ich einen anklicke oder sage link uaf volume laden komme ich auf die Startseite zurück.
    Downloadfehler auf der Homepage behoben. Danke für den Hinweis.
    Stimmen beim Server und Client IP und Portnummer überein?
    Habe hier leider keine möglichkeit auf Mac zu testen.
    Gruss Bernhard
    Fürth 49/74/7 Gast
    Das Problem sehe ich darinn, dass so wie es ausschaut der Server nicht startet. Nach Klick auf den button Server Starten kommt auser dem rechtlichen Hinweis leider überhauptnichts. Der Client startet und wirs auch angezeigt.
    Thomas
    Hi
    Welche Java-Version hast Du an laufen?
    Bernhard
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    ver 1.4.1
    Thomas
    hab das vor ein paar Wochen auch mal auf meinem iBook probiert...
    Auf jeden Fall trat bei mir genau der gleiche Fehler auf. Werd es aber heute abend auch nochmal auf Panther(10.3) testen.
    Also habs doch gleich getestet :)
    Panther hat die neuesten Updates, daran dürfte es nicht liegen...
    Wenn man den Server normal(also mit Oberfläche) startet, tut sich nach dieser "Rechtsbelehrung" gar nichts mehr.
    Wenn man ihn mit -SNF startet, kommen folgende 2 Fehlermeldungen:
    • _initWithWindowNumber: error creating graphics ctxt object for ctxt:54895, window:-1082130432
    • Line matching interface TargetDataLine supporting format PCM_SIGNED, 22050.0 Hz, 8 bit, stereo, audio data not supported.
    Die erste Meldung ist denkich nicht so tragisch(er hat ja keine Fenster, sondern eben Konsole...oder?), aber die zweite sagt wohl, dass der Server mit den Treibern bzw. der Soundarchitektur von MacOS nicht zurecht kommt bzw. die das falsche Format liefert...
    Für Tests auf MacOS stelle ich mich gerne zur Verfügung :)
    Hab allerdings wie gesagt nur ein Mikrofon, d.h. die Auswertung werd ich wohl eher nicht testen können.
    Martin
    Geändert von mgFO (12.01.2004 um 20:12 Uhr)
    Fürth 49/74/7 Gast
    hab ich auch schon Probiert, nur leider OHNE Erfolg.
    Thomas
    Hallo Mgfo,
    die zweite Fehlermeldung besagt, dass die Soundkarte eben keinen Stereoabgriff mit 22050 Hz. mit vorzeichenbehafteten
    Ints unterstützt!!
    Ist also denke ich mal eher ein Hardwareproblem...
    oder ein Problem des Soundkartentreibers!
    Jochen
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hat keiner von Euch ne Idee, wie ich ne Verbindung zwischen Server und Client herstellen kann, bzw. wie ich den Server starten kann.
    Thomas
    schau doch nochmal deine Netzwerkverbindungen an...
    du musst natürlich die richtige IP angeben und den Port
    der im Server eingestellt ist (nicht während der Laufzeit ändern!!)
    Nur kurz bevor der Server geschlossen wird!
    Ansonsten nach irgendwelchen PRGs schauen, welche die
    Verbindung unterdrücken könnten.... z.B. wegen dem Port
    der nicht freigeschaltet ist! Wie z.B. bei ner Firewall.
    Mehr fällt mir leider auch nicht ein, sorry!
    Gruß und viel Erfolg trotzdem!!!
    Jochen
    Hallo Fürth 49/74/7
    Mit wieviel Hz. wird denn unter Mac die Soundkarte abgegiffen? Kann man das nicht umstellen?
    Bernhard
    Fürth 49/74/7 Gast
    Keine Ahnung.
    Zum Umstellen gibt es aber nichts. Der G4 hat Sound on Board.
    Thomas
    Fürth 49/74/7 Gast
    Wo kann ich denn die IP vom Server ändern. Das Problem liegt darin, dass nach dem Start vom Server nichts passiert.
    Thomas
