Hallo fredronella,
es gibt nichts einfacheres, als einen Diskriminatorausgang in den UNIDEN UBC9000XLT einzubauen. Du benötigst dazu folgende Bauteile:
- Einbaubuchse Cinch (Farbe egal)
- ca. 50 cm RG-174 50 Ohm Antennenkabel
- Tantal-Elektrolytkondensator 2,2 µF / 25 Volt
Den Pluspol des Elektrolykondesators verlötest du mit dem hinter dem Testpunkt TP3 liegenden Lötpunkt, du kannst den Pin dabei durch die Platine durchstecken (sobald der Lötpunkt aufgelötet ist) und einwandfrei auf der Rückseite der Platine verlöten. Der Testpunkt TP3 liegt ca. 5 cm hinter der AUX-Buchse (ebenfalls Cinch).
Nun verbindest du die Seele des RG-174 einmal mit dem Minuspol des Elektrolykondensators und einmal mit dem Mittelanschluß der Cinch-Einbaubuchse. Die Buchse kannst du ohne weiteres über die AUX-Buchse einbauen, dafür muß ein entsprechendes Loch in das Gehäuse gebohrt werden (Metallbohrer!). Da das Gehäusematerial relativ weich ist, macht das Bohren überhaupt keine Probleme.
Bei Bedarf solltest du noch die Masse der Cinch-Einbaubuchse unter Verwendung eines weiteren RG-174 Kabels mit einem Masse-Lötpunkt auf der Unterseite der Platine verbinden. Dort gibt es teilweise sehr große Massepunkte die gut verwendet werden können.
Das wars dann auch schon, du mußt keinen IC direkt abnehmen, das läuft alles über den TP3.
Viele Grüße,
Daniel
