Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Spaltenbreite unter WIN XP - FMS32
    Hallöchen...
    lässt sich die Spaltenbreite im "5-Ton-Fenster" sowie dem "Es-Spricht" und "Kurztelegramm-Fenster" unter WIN XP auch verändern sowie bei Win98???
    Im Moment wird nicht alles vollständig angezeigt. Wenn dad Fahrzeug "zu lang" ist, kommen nach der 8.Stelle nur drei Punkte.
    Vieleicht sind ja schon Erfahrungen gesammlt worden??
    Was micht außerdem noch stört, ist das, das im Kurztelegramfeld jetzt immer die links/ rechts und hoch/ runter Scrollbalken sind. Bekommt man die auch irgendwie weg?
    Schöne Grüsse
    klick doch mal ins das Kurztelegrammfenster rein, dann drückst Du die CTRL-(bzw. Strg-)Taste und die +-Taste auf der numerischen Tastatur, evtl. gehen dann die Scrollbalken weg.
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wie geht es, dass die Einstellungen dauerthaft bleiben, auch bei Neustart des Programmes?
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    Da mußt Du die Registrierung umschreiben! Im "Alten-Forum" ist da ein Beitrag wie das geht.
    Grüße Chris
    Welche Datei war das nochmal mit den Einstellungen?
    Geändert von Backdraft007 (16.12.2001 um 18:43 Uhr)
    Grüße Chris
    Wo finde ich die Datei, etc. : HKEY_CURRENT_USER
    Du gehst auf Start dann ausführen! Dann gibst du "regedit" ein und auf ausführen! Da kannst du dann rumeditiren! Mußt da aber sehr vorsichtig sein! Eine falsche eingabe in der Registrierung und dein win läuft nicht mehr.
    Grüße Chris
    Ok, danke. Habe es jetzt.
    Dafür sind die Foren ja da!
    Grüße Chris
    Jetzt funktioniert es. Ist aber wirklich kompliziert. Wäre vielleicht mal eine Verbesserung für die nächste Version
    Auch wenn der Beitrag etwas älter ist noch ne Frage dazu
    Kann jemand die einzelnen Werte erklären?
    Pikachu
