Discriminatorausgang für den stabo XR 1800 ?
Wer hat eine Bauanleitung ?
Halli hallo,
der Diskriminator beim XR1800 ist leider etwas kompliziert nachzurüsten. Du kommst nicht daran vorbei, daß ganze Gerät auseinander zu bauen.
Zuerst mußt Du die beiden oberen Platinnen ausbauen, um an die unterste Platine am Gehäuseboden heran zu kommen.
Nun mußt Du die BNC Buchse auslöten, um die Platine heraus nehmen zu können.
Auf der unteren Seite (also direkt an der Rückwand) liegt ziemlich
zentral das gesuchte IC. Die Platine ist nicht beschriftet, das IC trägt die Bezeichnung TA31166FN. Nun gibt es an diesem IC eine Verbindung von Pin9 zu einem 4,7KOhm Widerstand.(Beschriftung:472)
Dort lötest Du einen Draht an, der an die Diskriminatorbuchse angeschlossen wird.
Alles wieder richtig zusammen bauen!
Fertig!
Roman
Ok die Nacht ist lang.
Danke...
