Nabend zusammen
ich habe ein riesen problem ich habe an meinem ubc60xlt
den disk ausgang eingebaut nach den anleitungen die ich hier gefunden habe richtiges IC, 2,2uF ElKo und 5k ohm wiederstand, vom IC hab ich eine leitung gezogen zwischen die Leitung und die Klinke Buchse den Wiederstand und zwischen Masse anschluss und dem Wiederstand den ElKo. Die Masse habe ich diereckt vom Minuspol im Gerät abgenommen. es kommt aber trotzdem nicht raus.
Das einzige was ich messe wenn ich meinen Ossi an den Anschluss halte ist ein winzig kleiner Nadelimpuls der aber so klein ist das er wohl mehr ein normales grundrauschen ist denn wenn ich am Phone ausgang messe, wenn kein signal anliegt, habe ich den gleichen Puls.
Ansonsten geht der Scanner ganz normal, über Phone ausgang kann ich auch wie bisher ohne probleme auswehrten. Zumindes FMS.
wer kann mir helfen?
MFG Marcus
