Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programmierschutz einbauen bei Swissphone Quattro RE429 Meldern
    KleinerDrache Gast
    Nabend Hobbyteiler,
    habe mal eine Frage: Mir kam die Idee eine Art Programmierschutz in den Melder z.B. Quattro 98 einzubauen. Wenn man ja unten am Melder den Pin 4 auslötet kann man den Melder ja nicht mehr auslesen und auch nicht mehr programmieren. Nur ist nun das Problem wenn man die Gummimanschette abmacht kommt man an den Kontakt. Sprich wenn man die Kabel zum Programmieren ohne die Manschette direkt an den Melder hält klappt es trotzdem. Weiß einer da einen Rat wie man sowas anstellen kann? Sprich wo gehen die Leiterbahnen von Pin 4 im Melder direkt hin? Vieleicht kann man ja da was im Melder unterbrechen.
    Gruß Kai
    PS: Ja ich weiß das dann die Garantie verfällt ;-) aber die 98er haben keine Garantie mehr
    Wasserwachtler Gast
    man darf den pin nicht kappen, da man den für das laden auch braucht!! zur lade überwachung!! sonst geht der akku kaputt!! man braucht alle pins bis auf die ant.
    PS: wenn du weiter so ladest, wird bald dein akku defekt sein!!
    Geändert von Wasserwachtler (02.01.2004 um 00:57 Uhr)
    Was ist da für ein PROM drin ?
    Theoretisch wäre das möglich, nur ist die Frage was das Gerät bei einem Programmierversuch dazu sagt - ist nicht gerade Fachgerecht ;-).
    Gruß Florian.
    Geändert von Freak112 (02.01.2004 um 00:55 Uhr)
    Big Brother Gast
    PROM
    Es ist ein µPD75P336GC von NEC ein Microcontroler mit 16256x8 Bit Prom und 768x4 Bit RAM. Dieser enthält ein Grundprogramm.
    Welches Hauptfunktionen Steuert( Display usw.) Die IO Ports sind frei wählbar und werden durch das Programm im PROM festgelegt,
    auch die Funtion ob als teiber oder als DATA IN ist programierbar.
    Er ist nur einmal zu beschreiben (ein Prom Halt). Die Benutzerdaten liegen in einem EEPROM den BR93LC66F von ROHM. Er ist 256x16 Bit gross.
    Das schreiben in den EEPROM erfolgt über den µPD PIN 42 und 43 sind DATA IN und DATA OUT dieser schiebt dann die DATEN in den EEPROM. PIN 40 und 41 sind die SERIAL IN und OUT für den PROM sie sind von haus aus nicht belegt hier könnte man das programm aus dem PROM auslesen und da es mit Sicherheit in Assembler geschrieben ist kann man es verändern.
    Ein Passwort das vor der Programmierung eingegeben werden muss oder ähnliches.
    Weiter bin ich aber auch noch nicht.
    Bräuchte einen Ausschlachtmelder bei dem nur der µPD I.O. ist.
    Einen Neuen µPD zu bekommen ist net schwer kosten er auch net viel. Is aber LEER.
    Hat jemand PROG Schaltung für PROM IC's?
    Zusammengefasst:
    PIN 40 SERIAL OUT
    PIN 41 SERIAL IN
    PIN 39 SERIAL CLOCK
    PIN 38 GND
    DA Müsste man doch mit einem MAX2323 was auslesen können.
    Aber welche Soft? hat jemand IDEEN?
