Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Digital auswerten
    Digital auswerten
    +++Diesen Beitrag dann bitte in richtiges Forum verschieben, hatte keine Ahnung wo ich da hin sollte Danke+++
    ich hab da mal ne Frage und zwar würde ich gern Digital auswerten. Welches Prog brauch ich dazu? Geht FMS32 weiterhin? Wieviel Scanner brauche ich? Welche Ausgänge am Rechner? usw
    Bin absolut neu bei der Sache und hab echt keinen Plan, also alles schön langsam bitte.
    2 Scanner hab ich: icom ICR2 und einen uniden bearcat144xlt
    Vielen Dank!!!!!!!!!
    MkG gaffer112
    Dies ist ausschließlich meine eigene Meinung!!!
    Immer einen Klick wert:
    www.feuerwehr-aermelabzeichen.de
    Hallo Gaffer ;-),
    Ja du kannst mit FMS32 (Pro) auch POCSAG-Sendungen auswerten, jedoch benötigst du für POCSAG einen Diskriminator-Ausgang an deinem Scanner.
    Es gibt aber auch ein Extra-Programm für POCSAG von Deti Fliegl: POC32.
    Die Testversion kannst du dir unter folgendem Link runterladen:
    http://www1.baycom.de/download/poc32/
    Dann benötigst du noch ein Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker an jedem ende...
    Dieses Schliesst du dann an der Soundkarte im LINE-IN an und am Diskriminatorausgang vom Scanner...
    PS. Wenn du glück hast, kannst du bei POC32 auch ohne Diskriminatorausgang auswerten, musst halt nur etwas mit der Lautstärke am Scanner und an der Soundkarte spielen...
    Hallo Aeskulap,
    die analoge Auswertung funkt dann parallel auch noch?
    MkG gaffer112
    Ja die analoge Alarmierung kannst du dann trotzdem noch auswerten.
    Das funktioniert...
    ich hab mir das POC32 T-Version runtergezogen sehe da aber nix.
    Ich hab auch geschaut ob ich so ein Diskriminator-Ausgang habe und den hab ich wohl net.
    Wenn du sagst das das auch ohne D-Ausgang geht brauch ich dann den Klinkenstecker trotzdem, Scanner Kopfhörer Ausgang-->PC? Wie is das mit diesen DAU Testtönen das stört ja ziemlich, kann ich den Scanner lautlos machen und der schlägt dann trotzdem an?
    Wo bekomme ich das POC32 Vollversion her und die Daten aus den Funkverkehskreisen die ich brauche???
    DAAAAANNNNKKKKKEEEEEEEE!!!!!!
    MkG gaffer112
    zu 1. Kaufen?!
    zu 2. Gibts hier auf der Seite einen Downloadbereich für Codedateien, schau doch mal dort nach:
    http://funkmeldesystem.de/download.php
    MfG Steffen
    PS: BITTEEEEEEEEEEE ;-)
    Kann mir noch irgenjemand die 2m Alarmierungsfrequenz sagen?
    oder wie bekomme ich die raus?
    Danke
    MkG gaffer112
    Danke
    Dafür müsste ich aber wissen wo du aushängst... ;-)
    Hi Aeskulap!
    Landkreis Ludwigsburg
    Baden-Württemberg
    Gruß Dennis
    MkG gaffer112
    Hallo Dennis,
    Kanal 34 O= 172,820 MHz
    Also ich habe da ein FuG dran, welches ich am Kopfhörerausgang mit einem 3,5 mm Klinkenstecker mit dem LINE-IN Eingang der Soundkarte verbunden habe.
    Wie gesagt du musst mit der Lautstärke da etwas spielen, als ausschlag bei POC32 habe ich so 3-4 blaue Balken oben links, das reicht vollkommen aus.
    Als Aufnahmelautstärke unter Windows habe ich den Regler beim 3.Strich von unten stehen.
    Geändert von Aeskulap (20.08.2003 um 18:02 Uhr)
    So,
    der Klinkensatecker ist besorgt und die Frequenz im Scanner2 eingestellt Digi-Signal kommt auch!
    Zum nächsten Problem wo stecke ich den Klinkenstecker vom Sc2 ein? Sc1 steckt im Line out
    Frei hab ich noch:
    Mikrofon
    2.Boxen Ausgang
    Digital out
    MkG gaffer112
    Also Line out kann nicht funktionieren. Oder hast du Line- in gemeint? denn anderen einfach mal in Mic stecken und ausprobieren. Ansonsten mal wechseln.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    in mikrofon
    Gruss Daniel
    d.balensiefer@web.de
    www.ff.urbach.de
    Ja klar, hab Line IN gemeint. Ich hab die jetzt abwechselnd rein und raus gesteckt funktioniert aber nicht ich bekomme das Signal vom Scanner1 auch nur auf Line in sonst nirgends, sonst noch irgendeiner eine Idee???
    Brauch ich ne 2. Soundkarte?
    MkG gaffer112
