Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Hilfe HT800/P210
    Hilfe HT800/P210
    brauche Hilfe habe hier ein HT800/P210 das ich neu Programmieren will aber es Piept in einer tour.
    Habe es eingeschaltet und nichts durch gemessen und was war’s
    eine Diode unten an Accufach überbrückt und Accu auf gesteckt und da nach nur noch ein Piepen Habe meine Datei geladen und
    auf gespielt Programm sagt alles ok und das ding Piept immer noch so vor sich hin mit einen unterton
    kann mir jemand helfen.
    " CU Thomas
    so habe das piepen weg bekommen
    nun sagt mir das Programm ( Software&Radio version E4 incompatibel )
    Gibt es eine neuere Version oder eine Ältere
    ich habe die Version HT800 LAB
    Habe drei Geräte ohne Problemme Programmiert nur das eine macht zicken.
    kann mir jemand weiterhelfen Bitte.
    " CU Thomas
    reizend! Gast
    HT800
    Moinmoin,
    ich find in meiner Liste keine solche Fehlermeldung??
    Sag mal, kanns sein, daß Du ein Unterbandgerät mit BOS_kanälen programmieren willst > geht nämlich net!
    Genau bei solch einem Versuch hatte ich auch nach dem Einschalten den Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip!
    obwohl die Prog mit ok abgeschlossen wurde ...
    Gruß Michael
    Hallo reizend (Michael)
    weiß ich nicht aber ist das nicht egal bei den HT800/P210
    mir hat man gesagt das die Geräte in allen Band breiten im
    2m Bereich zu programmieren sein.
    und bei den andern drei ging es ja nur bei dem einen nicht
    und das verstehe ich nicht so ganz ein Fachhändler meinte es könnte mit meinem PC zusammenhängen den ich da für benutze
    er Hat 50 mHz und er meinte das es besser mit einem 25-10 mHz
    gehen würde.
    oder muss ich erst eine andere Software auf das Gerät Spielen?
    Geändert von Roter (04.01.2004 um 01:50 Uhr)
    " CU Thomas
    reizend! Gast
    HT800
    Hi nochmal,
    nee, es ist NICHT egal ... ich hab hier zwei Oberbandgeräte und die lassen sich NICHT auf die DLRG-Frequenzen programmieren
    Bzgl. Deines Rechners:
    wenn das HT800-Programm bei einem Gerät läuft und bei einem anderen nicht liegts NICHT am Rechner - ganz sicher!!!
    Icharbeite auch mit einem DX2-66 und es klappt prima!!
    Versuch doch mal das Gerät auf die ursprünglich prog. Frequenz zu programmieren und schau, was dann passiert ...
    Gruß Michael
    Ich wieder!!
    Also du meinst im oberband bereich ?
    gibt es den eine Möglich keit das man die auch im unterbandbereich prog kann ?
    " CU Thomas
    reizend! Gast
    HT800
    und wieder ICH!
    ... nee, soweit ich weiß gibts leider KEINE Möglichkeit dazu - evtl. im Werk, aber das rentiert sich net wirklich!
    Nochmal zu meiner Frage:
    Du willst 168,xxx programmieren oder wie??
    Michael
    HI
    Ja auf die kanäle 18.31,49,50,56,40, wu
    Also zb: 167.900, usw,
    Frage Haste AIM
    " CU Thomas
    reizend! Gast
    HT800
    soso! :-))
    und haste jetzt mal versucht, das Gerät auf die ursprünglich prog. Frequenz zu programmieren?? ...
    Mach das mal und saach was sich tut ...
    Michael
    es sagt gar nichts mehr weder beim einschalten noch wenn ich den
    Träger drücke
    und wenn ich es wider mir der Anderen Datei mache dann piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiip und wenn ich träger drücke dann Bipp ----------------BIPP
    " CU Thomas
    reizend! Gast
    HT800
    ... genau das (...und wenn ich es wider mir der Anderen Datei mache dann piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    iiiiiiiiiiip und wenn ich träger drücke dann Bipp ----------------BIPP...) machte mein Gerät bei "Außerhalb-Frequenzband-Programmierung".
    Ich hab dann mehrfach versucht die org. Dateien hineinzubügeln ... (Ausdauer zeigen !!!) und irgendwann wurde es dem Prozessor im HT800 dann wohl zu blöde und seitdem arbeitet das Gerät wieder ... nur halt im Oberband.
    Viel Glück
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
    Als um das noch mal richtig zu verstehen soll ich es immer wider versuchen oder soll ich die OB Frequenzen nehmen
    " CU Thomas
    reizend! Gast
    HT800
    ... optimal wäre, wenn Du die org.Datei mit der Du das Gerät bekommen hast, zur Verfügung hättest ...
    Wenn nicht, solltest Du wenigstens grob (+- 500 kHz) die ursprüngliche Frequenz wissen und dies programmieren ... mehrerevielemalenacheinander ... evtl. klappts ja, wenn Du hartnäckig genug bist.
    Ok?
    CU Michael
    reizend! Gast
    HT800
    ... so, bevor ich in die Waagrechte verschwinde:
    Du kannst mich, wenn Du willst, gerne morgen früh zwischen 10.00 und 12.00 mal anrufen : 09221-823979
    Guts Nächtle
    Michael
    Ich versuche es mal( Kann ja eine lange Nacht werden)
    habe das gerät schon stumm bekommen und beim aus lesen
    war alles auf null habe dann ein anderes Gerät ein gelesen und
    auf das andere gespielt
    aber Danke noch mal war nett mit dir zu Plaudern
    " CU Thomas
