Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: kann man einen quattro xl per programmierung, den sprachspeicher freischalten
    markus1234 Gast
    kann man einen quattro xl per programmierung, den sprachspeicher freischalten.oder musst da die hardware vorausgesetzt sein ??
    beim m kann man ja auch die mithörschaltung freischalten obwohl es ja laut swisspohe nicht gehen soll . hatt das schon mal einer propiert ??
    ich glaub da muss was bei der hardware nachgerüstet werden, kann das aber nicht sicher sagen da ich auch dachte das man das beim quattro m machen muss
    Mahlzeit,
    dieses Thema wurde schon öfter besprochen. Dazu doch bitte mal die Suchfunktion benutzen.
    Es geht aber auf jeden Fall wegen der Hardware nicht!
    Bjoerni
    Geht definitiv nicht, der Sprachspeicher ist ein eigener Baustein.
    Es kommt aufs gleiche raus, wenn du ein TroTLF mit Wasser füllen willst ohne dass ein Tank vorhanden ist. Da muss der Tank auch erst nachgerüstet werden! *g*
    Gruß Stefan!
    Nein, dann füllt man eben Wasser in den Benzin Tank und muss nur noch die Feuerlöschkreiselpumpe auf den Tank bauen und los gehts
    Spaßvogel! *g*
