Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmierung FME88 mit USB-seriell Adapter
    es lief zwar schon ein Thread zu nem ähnlichen Thema, aber irgendwie hab ich da nicht die passende Antwort gefunden: Notebook ohne seriellen Anschluss, USB-Seriell-Adapter, Prog-Software für den FME88. Hat das wer am laufen, funktioniert das?
    Sweety
    Also rein theoretisch sollte das ohne Probleme gehen !!
    Fragst du rein Prophylaktisch, oder haste ein Problem ?
    Gruß Joachim
    Danke Joachim!!
    Is Prophylaxe, bevor die Leute sich so ein Adapterkabel kaufen ;-)
    Sweety
    Na so ein Kabel kostet 14 Euro und man kann es ja nicht nur für das Notebook oder den Progadapter benutzen .. Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten.
    Aber das Teil ist halt dafür da im System einen neuen COM-Port zu installieren. Und der ist dann genauso wie ein "echter" COM-Port.
    Also geht das auch. Hat glaub ich auch schon mal einer berichtet.
    Nur natürlich unter DOS geht das nicht, weil es da ja keine USB-Treiber gibt. Also die SW329 und PSW429 geht also nicht .
    Kauf dir mal so ein Teil, probier das aus und poste mal deine Erfahrungen.
    Gruß Joachim
    Mach ich, die soll´n das Kabel kaufen, austesten und über´s Ergebnis geb ich dann Bescheid
    Sweety
    Und wenn man die SW im DOS-Fenster unter Win >=98 laufen lässt?
    Gruß frankie
    Bei diesen SW geht das meist nicht, da sonst Lesefehler auftreten ... Das ist ein bekanntes Problem der Software, dass diese nur unter "echtem" DOS laufen ....
    Du kannst es mal probieren, aber zu 99% geht das nicht ...
    Gruß Joachim
    Hallo @ all!
    Also, die Programmierung des FME88S mit USB-seriell Adapterkabel unter Windows XP funktioniert jetzt einwandfrei!!
    Sweety
