Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe! Nur Status 15
    Hallo zusammen
    Nun ich hab schon länger FMS-Pro, nach einer Neuinstalation und dem ersetzten der Fahrzeugdatein hab ich folgendes Problem.
    Egal welcher Status reinkommt, in dem Kurztelegram steht XX Fz-Ls 15 Quittung.
    Es kommt kein anderer Status durch!
    Es steht nix in der Statusübersicht!
    Es ist in Optionen nix dergleichen unterdrückt!
    Unter dem Editor im Klartext stimmen die Texte auch.
    Hilfe! Woran liegt das??
    Florian
    Re: Hilfe! Nur Status 15
    Also empfängst du nur vom Fahrzeug die Status 15 oder nur die Quittungen von der Leitstelle?
    re
    _Fz>Ls_ 15 Quitung
    Also nur vom Fahrzeug ne Quitung komsicher weise
    re
    Also Pol geht, und ich muss mich berichtigen ich bekomme nur die Quitung der Lst.
    Mehr net!
    hatt die leitstelle eventuell sternverkehr geschaltet?
    hörst du die fahrzeuge den sprechen?
    re
    Jap höre die Sprechen.
    Dann kann es sein, dass der Fzg. Status vom Lst-Rechner gefiltert wird, kommt häufiger vor...
    Falls ihr mit nem Relais arbeite, kann es auch sein, dass der Status über Zubringer oder Telefonleitung zur Lst geschickt wird, und dann die Lst. nur im OB die Quittung schickt.. Dann müsstest du aber wenn das Relais hochgetastet ist einen Status bekommen, wenn nicht, dann s.o....
    ScannerNeuling Gast
    selbe problem!
    Hallo ich bin komplett neu auf denn Gebiet.
    Hab FMS Pro, und einen Uniden Bearcat Scanner mit Diskriminator Ausgang.Nur leider empfange ich auch immer nur Status 15 von Leitstelle zum Fahrzeug. sowohl von POL als auch von FW :(
    Ich hab fast schon alle Frquenzen im Raum Hamburg-Süd-Ost ausprobiert. :( überall nur ne quittung "ff" oder so.
    Nur leider hab ich Null Ahnung von Sternfunk usw. Giebt es eine möglichkeit wie ich trotzdem denn Status Empfangen kann?
    Danke,Christian
    @ PeterOS
    Er schreibt ja, dass es jetzt nach der Neuinstallation nicht geht, also muss es ja vorher gegangen sein, folglich kanns kein Sternverkehr oder Filterung sein.
    @ ScannerNeuling
    Hamburg kannst du knicken, soweit ich weiß, filtern die alle. Eine Möglichkeit das zu umgehen gibt es eigentlich nicht, außer du klinkst dich in die 70cm-Band Relais-Zubringer ein
    ScannerNeuling Gast
    wie klinke ich mich in das 70cm Zubringer Relais ein?
    was benötige ich noch um Status Meldungen usw. trotzdem empfangen zu können...achso wer weiss welche dienste zwischen 423-425mhz funken?
    ScannerNeuling Gast
    ahh ich glaub hab wieder etwas dazu gerlernt...wenn ich mich in ein 70cm Relais einklinken möchte um die Statusmeldungen zu empfangen...muss ich im ober oder unterband lauschen? weiss jemand zufällig frequenzen von 70cm BOS Relais in Hamburg?
    und dann musst du auch noch rein zufällig in der Richtfunkstrecke drin sein.... was sehr unwahrscheinlich ist, außer du hast nen Relais direkt vor deiner Haustür stehen.....
    ScannerNeuling Gast
    schade,das mit denn Status :(
    weiss jemand ob das noch in Reinbek oder Umkreis funktioniert mit denn Statusübertragungen?Oder werden die auch gefiltert oder per Richtfunk übertragen?
    Aso, wo bekomme ich eine Liste wo ich entnehmen kann welche Wache zb. Peter 43 ist oder Elbe 33 usw. und wenn es heisst zb Peter 41-01. dann ist das ein wagen oder? ich blicke da net ganz durch Giebt es da irgendwo ne Liste?
    Danke,Christian
    tfire112 Gast
    Nur Status 15
    Hi, es liegt also nicht an der Software, wenn häufig, fast immer Satus 15 eingeblendet wird. Ist das richtig? Kann man da manuell was ändern?
    @tfire112: Der Status 15 ist sozusagen die Empfangsbestätigung der Leitstelle. Du kannst bei FMS32 den Status 15 deaktivieren, d.h. er erkennt ihn nicht mehr.
    @ScannerNeuling: Evtl. findest Du im Downloadbereich der Homepage Codedateien. Ansonsten würd ich mir ein Organigramm der Polizei besorgen (wo gibts ne Polizeiwache) und anhand der Funkkennungen in Kleinarbeit versuchen, das Mosaik zusammenzusetzen.
    Viele Grüße
    Tobias
