Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Problem mit Lautsprecher beim Telecar 10
    Habe beim TC10 folgendes Problem.
    Wird ein Lautsprecher an der 25-Pol angeschlossen, kommen nur die Systemtöne laut, wie zum Beispiel wenn man die Lautstärke auf max stellt etc.
    Wird ein Gespräch empfangen ist jedoch nur sehr, sehr leise bis garnichts zu verstehen.
    Der Ausgangs NF-Verstärker ist somit ja ok. Programmiert ist es gleich wie ein weiteres TC was funktioniert.
    An was könnte dies liegen?
    Gruß Johannes
    programmierrung könnte das sein
    wie gesagt gleich programmiert wie ein anderes Gerät was funktioniert..
    ->ausgelesen und das Problemgerät damit beschrieben...
    Auch schon mit Frotnmic getetset = gleiches Problem
    CarstenK Gast
    Hallo Cycoso,
    ich habe ein ähnliches Problem.
    Mein TC ist im Auto und der LSP auf dem Armaturenbrett verbaut - man(n) muss schon sehr genau hinhören, damit man etwas versteht.
    Bin mal auf die AW's gespannt.
    Carsten
    TC 10
    Fehler ist bekannt -
    da waren mal selbstgebastele Bos Files mit allen Kanälen UB OB W bg - sowie FMS oder 5 Tongeber und sogar Scannfunktion unterwegs.
    Mit diesen hat man sich einfach den Lspr. stumm geschaltet - wobei ein evtl. Hörer noch ging.
    Wurde aber später behoben.....und das TC 10 kann da gar nichts dafür
    @wodoe:
    Files sind bekannt, jedoch kann dies ausgeschlossen werden, da ein gleich programmiertes Gerät top läuft und "Krach" macht..
    Vielleicht ist da was im Bereich vom Demodulator faul . Klingt es etwas verzerrt oder nur zu leise ?
    CarstenK Gast
    Der LSP ist einfach nur leise - die Sprache kommt klar rüber.
    Carsten
    Seit wann besteht das Problem denn ? Oder kannst Du sagen ob es von jetzt auf gleich gekommen ist ? Bei Bosch z.Bsp. gibt es bei der KF-Chip-Serie ein ähnliches Problem , das beruht dort auf Bauteildefekten . Da kommt der Fehler "schleichend" , bis man bald ins Mikro kriechen muss um noch etwas zu hören .
    Joe
    @JOE
    wurde bei der ersten Inbetriebnahme nach der Prrgrammierung entdeckt...
    Es kommt nur gaaaanz leise etwas an, man kann es aber nur erahnen..
    Groß Johannes
    Ich kanns dir nur nochmal sagen - aus eigener Erfahrung:
    Das eine TC 10 Vers.xxxx reagiert auf ein bestimmtes File so.....
    und das andere mit xxxyyy reagiert so.....
    habe ich kürzlich mit 12 Telecar 10 so gehabt.....4 davon wollten einfach nicht -
    anderes File rein und wie neu
