Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Belegung FuG 9c - 25pol Stecker
    Ich benötige die Belegung des 25pol Steckers auf der Rückseite des S/E-Gerätes eines Bosch/Motorola FuG 9c.
    Oder ist die Belegung die gleiche, wie beim Bosch/Motorola FuG 8c?
    Danke schon mal...
    Gerrit Peters
    1,2,3: U Batt +12,6 V
    4: frei
    5,6,7: Masse
    8: 10 W/3W Umschaltung
    9,10: Wandler-Schaltleitung
    11: Descrambler
    12: NF Masse Lautsprecher
    13: NF heiß (2,5 W an 4 Ohm)
    14: frei
    15: frei
    16: Tonruf I durch Anlegen von +U
    17: Tonruf II durch Anlegen von +U
    18: Rauschsperrenkriterium
    19: U Batt +12,3 V
    20: Sendertastung
    21: NF Masse Empfänger-Ausgang
    22: NF heiß für Hörer
    23: Masse (für Mikrofon)
    24: 2. Mikrofon-Eingang 0,5 V
    25: Gerätemasse
    Pin 18-25 entsprechen der Handapparatebuchse.
    Andreas
    Ok, danke.
    Dann sind 8c und 9c also gleich.
    Gerrit Peters
    eigentlich immer !
    Hab das ganze jetzt mal an einem FuG 8b-1 von Telefunken ausprobiert. Da stimmt die Belegung irgendwie nicht. Gibt es da Unterschiede zu Bosch?
    Gerrit Peters
    Descrambler
    was ist denn der auf Pin 11 liegende Descrambler?
    Was kann, macht man mit diesem Ausgang?
    Stefan
