wer kann mir sagen was Fehler 1000 und 5000 bedeutet und dazu wenn möglich auch die Lösung.
MFG Verwirrt
MFG Verwirrt
hallo,
also meldung 5000 sagt mir gar nix. die meldung 1000 gibt es. das sollte ein fehler im decoder sein. hilft etweder melder doof machen und neue firmware aufspielen oder die interene batterie (3V) ist leer und muß gewechselt werden.
gruß carsten
Bei Fehler 1000 hilft meist ein Neuaufspielen der Firmware.
Interne Lithium kann es wie o.g. auch sein.
Sollte das aber noch öfters auftreten, muß er eingeschickt werden.
Aber in den meisten Fällen reicht das obere Verfahren.
Den Fehler 5000 gibt es nach meinem Wissensstand und Unterlagen nicht.
Das könnte eher ein Müllprodukt sein, so daß der Hauptfehler der 1000er ist.
FunkerVogt
