Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Logik Plugin
    Logik für Hochwasser
    habe auch ein kleines Logik-Problem.
    Logik:
    value größer 400
    Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    ERROR Logic - NumberFormatException: Fehler beim Parsen von 400, es ist keine Zahl!
    ERROR Logic - Aufgrund eines Fehlers wird das Plugin beendet!
    value ist der Wert aus dem HochwasserPlugIn (Pegelstand).
    Kann mir jemand helfen ?
    Gruß Frank
    Direkt helfen kann ich dabei leider nicht, aber das Forum wurde verlagert: https://board.alamos-gmbh.com/ dort hilft bestimmt jemand.
    lippe
    Logik:
    value größer 400
    Gruß Frank
    Habe heute mal nachgeschaut wie ich das Problem gelöst hatte.
    Gleicher Fehler.
    Die Lösung bestand darin, das FE den Wert "value" immer mit [Punkt] schreibt z.b. 400.0
    Das kann das Logik-Plugin nicht verarbeiten und bringt diese Fehlermeldung.
    Lösen kannst du das mit der Textersetzung vor dem Logik-Plugin. Dann musst du nur auf z.b. 4000 vergleichen und schon funktioniert das ganze.
    Hoffe das bringt dich weiter.
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
