Thema: Swissphone Quattro Memo Funktion
    ich habe folgendes Problem.
    Sobalt ich bei meinem Quattro mit Memo Funktion ausversehen beim bücken oder ähnlichem auf den Knopf komme spielt der Melder das gespeicherte ab.
    Das passiert täglich mehrmals und ich erschrecke natürlich.
    Gibt es eine möglichkeit den Melder so umzuprogrammieren damit ich z.b erst in ein anderes Menü komme, und nicht gleich der "Alarm" abgespielt wird?
    Gruß Timo
    Hi!
    Um welchen Quattro geht es denn?
    Du kannst den Melder aus und wieder einschalten, dann sind die Nachrichten zwar noch im Speicher, aber nur noch über das Menü aufrufbar, nicht mehr über die rechte Taste.
    Gruß Joachim
    Quattro
    Ich denke es handelt sich um ein Model ab Quattro 96.
    Bei mir war der rechte Tastenprint defekt und bei der kleinsten Berührung ging der Melder auf die gespeicherte Alarmmeldung.
    Nach dem ich beide getauscht hatte war alles wieder normal.
    Soooooooooooo schlau war ich auch schon. ;-) ;-)
    Bei den moderneren Modellen sind deutlich mehr Einstellmöglichkeiten in der PSW vorhanden, deswegen meine Frage. Ggf. (aber auswendig weiß ich grad nix) könnte man die Bedienung des Melders umprogrammieren, dass das Problem in dieser Form nicht mehr auftritt. Dazu wäre aber wichtig zu wissen, welches Quattro Modell das ist.
    Der Hinweis mit dem Tastenprint ist auch nicht schlecht, allerdings wäre das Problem ja dann nicht nur beim Abrufen des Sprachspeichers, sondern auch bei der Bediendung des Menüs insgesamt. Das würde man merken.
    Gruß Joachim
    Hallo danke für eure bemühungen, es handelt sich um einen Quattro XLSI.
    Der Fme hat keinen Schaden am Tastenprint.
    Servus,
    beim XLSi könnte man versuchen, die Sprachspeicherabfrage in die zweite Menüebene zu programmieren.
    Ich bin aber momentan nicht am Programmier-PC, kann leider nicht schauen, ob das ohne weiteres möglich ist.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich bin ein Neuling.
    Was ist die zweite Menüebene und wie ändere ich die?
    Gruß Timo
