Seite 1 von 7 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 99
Thema: Betaversion 0.9.9a freigegeben
    seit dem heutigen Tage ist Version 0.9.9a freigegeben.
    Changelog:
    * Probleme bei Benutzung von MySQL Datenbank behoben
    * Probleme Laden von Telegrammen behoben
    * Probleme bei Leerzeichen in Telegrammfenster URLs behoben
    * Diverse kleinere Korrekturen und Verbesserungen
    Die aktuelle Version lässt sich, wie immer, unter http://www.bosmon.de herunterladen.
    Bitte Frage zu/Probleme mit dieser Version in diesem Thread posten.
    BosMon
    Hallo.
    entweder habe ich es noch nicht gefunden, aber ich würde die Möglichkeit der FMS-Wiederholungen unterdrücken wünschen.
    Für ZVEI und POCSAG gibt es ja die Möglichkeit was auch super funktioniert.
    Tom
    Neue version a, wenn ich da einstelle beim Start letzten 100 Einträge laden dann läft er nur 12 insgesamt. 6 FMS und 6 Pocsag.
    Macht man weniger also 50 dann zeigt er nur ich glaub 4 an.
    Hallo Betatester,
    er wird schon die Anzahl an Telegrammen laden, aber Du blendest wahrscheinlich einige durch Filter in den Fenstern bzw. Beschränkung auf Pocsag/ZVEI/FMS aus.
    BosMon
    Ja klar die Rics der 2 minüten Prüfsignale aber das sind doch auch keine 100. Ich teste das nachher mal weiter. Auf jedenfall geht dieses ja erstmal.
    Hallo Betatester,
    Du kannst Dir ja mal angucken was alles in der Datenbank drin steht, z.B. hiermit:
    http://sqlitebrowser.sourceforge.net/
    Bestimmt klärt sich dann auf warum so viele der zu ladenden Telegramme nicht angezeigt werden.
    BosMon
    ich würde mir auch die option wünschen, dass man für zvei, fms und pocsag zeiten eingeben kann, wie lange gleiche meldungen unterdrückt werden.
    Hallo woipadina,
    vielleicht hilft Dir das weiter:
    http://www.bosmon.de/doc/Plugin:DemodWaveBML
    BosMon
    Hallo.
    Ich glaube es geht ihm wie mir. Eine FMS-Unterdrückung währe noch wichtig.
    Tom
    vor dem letzten Update hatte ich in der Konfiguration unter Farben einen Filter gesetzt, bei dem alle ausgewerteten Sirenen mit roter Schrift hinterlegt wurden. Alle FME Schleifen wurden "normal" angezeigt. Das hat wunderbar funktioniert. Nach dem Update war die Einstellung plötzlich weg. Seit ich den Filter nun wieder wie vorher erstellt habe, so funktioniert das nicht mehr. Nun werden alle Schleifen rot gefärbet (auch FME), auch wenn ich unter Typ ZVEI bei Sirene "ja" einstelle".
    Eifelfunker
    bei mir werden zvei alarmierungen aber auch mehrfach angezeigt. das liegt daran, dass wir alarmumsetzer haben, die die zvei meldug nochmal senden. es wird also wirklich mehrmals gesendet. andere alarmierungen, die nicht über umsetzer laufen werden nur einmal angezeigt. ich würde aber gerne die doppelten auch noch rausbekommen, wenn das irgendwie möglich wäre.
    und zum anderen auch noch fms wiederholungen unterdrücken
    Hallo Eifelfunker,
    Du hast recht. Füg bitte vorerst eine zusätzliche Regel bei den Farben ein:
    ZVEI
    [x] Folgende Regel negieren
    BosMon
    Zitat Zitat von bosmon Beitrag anzeigen
    Hallo Eifelfunker,
    ZVEI
    BosMon
    ja OK, werde ich testen, danke!
    Eifelfunker
    bekomme keine verbindung zu webserver .habe den port auf 79 geändert da auf 80 ein anderes progamm zugreift. was kann ich machen
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Hallo Eifelfunker,
    ZVEI
    BosMon
    das war leider nicht erfolgreich. Bei Sirene und FME wird der Filter angewendet.
    Eifelfunker
