Seite 18 von 21 ErsteErste ... 456789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 303
Thema: Neuer DME: Oelmann VIPER LX8
  1. #256
    für alle die es Interesse an einem Programmierkit haben... Funkhandel.com verkauft es im Momment für 99€ ...
    Eine Frage habe ich noch ..: Der Melder kann ja bis zu 4 Kanäle pro Benutzerprofil oder sehe ich das falsch? Um was für Kanäle handelt es sich da? Ist es möglich zwei 2m Kanäle gleichzeitig auszuwerten, sprich einmal kanal 100 und 105 z.b. ? Danke für euere Antworten...
  2. #257
    ja ist möglich, wie du schon sagst bis zu 4x also auch 4x gleichzeitig mit einem Profil!
    MFG Beatzler
  3. #258
    MFG Beatzler
    Cool, danke dir... Hatte mir schon Sorgen gemacht, weil die meisten Melder ja nur 2m + 70 cm können...
  4. #259
    programmierung software auf 2. pc
    hallo habe die lx8 software gelöscht muss ich dann ein anderen udcodehaben??
    hattemit den neuen den ich von oelmann für mein 2. rechner installiert und dann alles in einanderen ordner verschoben und dann ging die software nicht zu öffen.
    wer kann helfen??
  5. #260
    wer kann helfen??
    Der Code von Oelmann passt immer nur zu dem Rechner für den er angefordert wurde. Kannst eigentlich die Software neu installieren, solange am Rechner nichts verändert wurde.
    Ansonsten einfach nen neuen anfordern, sollte mit Lizenz überhaupt kein Problem sein.
    Hey,
    schreibe doch bitte nächstes mal deutliche Sätze...
    Ich kann dir nicht empfehlen die Programmdateien einfach in ein anderes Verzeichnis zu kopieren!!! Dann installier lieber nochmal neu in das gewünschte Verzeichnis ( vorher deinstallen )
    MFG Beatzler
  7. #262
    Feldstärken Alarm?
    Ich hab da ein kleines Problem mit meinen LX8.
    Ich habe den Feldstärken Alarm folgendermaßen Eingestellt "Reichweiten-Prüfung nach TR BOS" "Reichweiten-Timer [s] 540"
    Täglich meckert er mit mir das er kein Empfangt hat aber das noch nicht immer sondern erst seit ein paar tagen, mein Patron ist auch auf 9 Min. eingestellt und der meckert nie mit mir.
    Hat da jemand eine idee oder Lösung für?
    Bis später auf 4 Meter! :D
  8. #263
    Moin,
    wie jetzt der war schon immer so programmiert und meckert aber jetzt erst seit kurzem =?
    Hast du ihn ggf. vor kurzem zum ersten mal richtig aus gehabt oder so ? ( Akku leer ==?)
    Hast du eine RIC zur Reichenweitenprüfung hinterlegt und entsprechend markiert ?
    MFG Beatzler
  9. #264
    Hi
    Ich hatte ihn erst auf 5 min. eingestellt, da fing er schon mit dem Feldstärkenalarm an also vor kurzem erst...vorher war alles gut
    jetz hab ich ihn auf 9 min. eingestellt aber nichts besser geworden.
    Ja der war jetzt schon einigemale richtig leer und komplett aus.
    Nein nen RIC habe ich nicht hinterlegt deswegen ja auch "feldstärken-Alarm nach TR BOS" oder wie sich das nennt.
    Vorher war alles gut erst seit ein paar Wochen ist das mit dem Problem
  10. #265
    ich habe noch eine Frage, wie kann ich eine Unteradresse nur Vibrieren lassen und eine andere Adresse Vibrieren + Minipiep. Wie muss ich welchen Ton einstellen? Beim Patron war es ja -- bzw. 00. Hat dann die Einstellung am Melder (Redundant oder Still... etc...) noch eine Bedeutung ... Fragen über Fragen.
    Sprich:
    RIC1: Meine MP3 Datei
    RIC2: Nur vibrieren
    RCI3: Vibrieren mit Minipiep
    Vielen Dank schonmal.
  11. #266
    Sprich:
    RIC2: Nur vibrieren
    um nochmal auf das Thema zurückzukommen...
  12. #267
    Meines Erachtens so nicht möglich
    Hallo Rescue_90
    So weit wie ich herausfinden konnte sind die Einstellungen wie du sie haben willst so nicht möglich! Legendlich bei RIC 1 dein MP3 ist machbar amsonsten laut oder leisen Alarm !
    MFG
    Benno
  13. #268
    Sprich:
    RIC2: Nur vibrieren
    Ich denke das müsste möglich sein,
    bei RIC1 stellst du die Alarmierung auf normal (mit deiner MP3 Datei),
    bei RIC2 die Alarmierung auf "still" stellen, da vibriert er nur und
    bei RIC3 die Alarmierung auf "diskret/still" stellen.
    Die Alarmart "diskret/still" kannst du unter System -> Alarm noch mal definieren.
    Folgende Auswahlmöglichkeiten sind dort möglich:
    -nur Minipiep
    -Vibration und Minipiep
    -Vibration laut
    -Vibration redundant
    Desweiteren hast du die Möglichkeit bei "kein Alarm" einen Haken zu setzen. Dann alarmiert der Melder überhaupt nicht, die Beleuchtung geht auch nicht an. Neue Meldungen werden nur durch Briefsymbol angezeigt und gehen in den Speicher
    Gruß Daniel
  14. #269
    Nein, wenn du die entsprechende RIC auf "still" oder "diskret" oder "Kein Alarm" programmierst kann der Melder auf laut gestellt sein. Bei Auslösung der entsprechend programmierten RIC alarmiert er immer so wie programmiert wurde. Die Einstellung am Melder hat für diese Adressen also keine Bedeutung.
    Gruß Daniel
  15. #270
    Vielen Dank, dann werde ich mich nochmal ransetzten und programmieren...
