Ergebnis 1 bis 15 von 90
Thema: Wouxun KG UV 6D. 4m/2m programmieren
    Damit lässt sich die 4m/2m Version leider nicht proggen:(
    Dazu braucht man eine spezielle für 4m/2m.
    Die vom KG-UV2D geht ebenfalls fürs KG-UV6D nicht!
    Die richtige lade ich später hoch!
    Die "KG-UV2D (136-174&66-88)" benutze ich auch für mein KG-UV5D. Geht die für´s 6er ganz sicher nicht?
    Die KG-UV2D Software funktioniert definitiv nicht! Ich bin auch noch auf der Suche... Wenn ich mein Gerät jetzt einschalte erscheint nur noch COPING auf dem Display. Weiss jemand was das heisst, bzw. wie man das wegbekommt?
    Ich bin selbst seit ein paar Tagen Besitzer eines KG-UV6D in der 2m/4m Variante.
    Leider konnte ich noch kein Programm finden, was mit dem 4m Kanälen klarkommt. Ich habs mit der aktuellen Version für das UV6D versucht, allerdings überschreibt das Programm dann die 4m Kanäle.
    Ich habe in einer Yahoo-Group einen Beitrag von einem Wouxun Mitarbeiter gefunden; der sagte, dass man auf keinen Fall die UV2D Version oder einer mit der Version gespeicherten Datei auf das UV6D speichern darf. Andernfalls wird das Gerät betriebsunfähig.
    Ob man das Gerät dann per Software wiederherstellen kann, ist laut seiner Aussage noch unbekannt.
    Hier der originale Beitrag:
    Here is what I know to be factual at this time. Since this is a newly
    discovered problem, the details may change as time goes by.
    I want to make everyone aware of a potential problem with the KG-UV6D model,
    more specifically, the programming software for the KG-UV6D. If you know a 6D
    owner please make them aware of this.
    When using the programming software for the 6D, DO NOT begin with a .tw file
    that was created and saved with previous versions of Wouxun software. These
    older files contain information THAT WILL DAMAGE the KG-UV6D radio if written to
    it. Even opening and modifying one of these older .tw files will still cause
    damage if written to the radio. Always begin programming a 6D with a blank file
    or one that was created and saved with KG-UV6D software.
    A solution to this problem is being worked on and I will post any information I
    receive. At this time, it's not known if damaged radios will be able to be
    recovered via software, but hopefully that will be the case.
    Regards,
    Ed
    www.Wouxun.US
    SOftware:KG-UV6D 5K
    Hallo Zusammen,
    gibt es mittlerweile eine passende Software für das KG-UV6D-E24? Ich hier so ein Gerät und leider wurden die 4m-Känale mit 2m-Frequenzen von der Programmiersoftware: "KG-UV6D 5K" überschrieben ;o(
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    viele Grüße
    Michs
    Bitteschön ;)
    Geändert von Quietschphone (14.05.2012 um 09:13 Uhr) Grund: Weitergabe ProgSoft
    Wouxun Coping
    Bei meinem Gerät war an der Seite an der Sende Taste (PTT) der Schutzgummi verklemmt, diesen habe ich abgezogen und neu aufgesteckt, siehe da es geht wieder.
    Die Taste(n) waren gedrückt, beim einschalten
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
