Die FMS Auswertung funkioniert aber leider keine Pocsag Auswertung. Hab alle Daten von FMS32 importiert. Woran könnte es liegen?
C3 defekt.
was ist c3?
Weiss ich nicht. Irgendwo in deiner mir unbekannten Konstruktion.
puh... das muss ich erstmal sacken lassen... solch hoch qualifizierte Antworten... enorm
Wo Shionzon drauf hinaus möchte.
Wie sieht Deine Konfig aus?
Wie Deine Hardware?
Usw.
Ohne irgendwas von Deinem System zu wissen, kann man kaum präzise antworten.
Und um eins schonmal vorweg zu nehmen. FMS und POCSAG mit einem Scanner ist fast unmöglich.
Grüße Chris
damit kann ich arbeiten..
installiert ist das ganze unter win7 64bit. Bosmon 0.9.9a. Ich verwende 1 Scanner (UBC 244LT Antenne hab ich von meinem DME) und diesen eigentlich nur für den 2m Emfpang sprich Pocsag. FMS habe ich Probeweise ausprobiert ob sich überhaupt etwas tut. Ziel des ganzen ist es eine gescheit funktionierende SMS Alamierung hinzubekommen. Zur Zeit läuft das über FMS32 und AlarmSMS. Allerdings ist die Auswertung von FMS32 nicht so der hit. Verändert hab ich auch nichts nur installiert und FMS32 Daten importiert. FMS Auswertung hat auf anhieb funktioniert nur Pocsag halt nicht.
Ich hab auch keine Pegelanzeige? unten links wie in der Beschreibung zun sehen ist.
Eingestellt ist das auf den linken Kanal der Soundkarte. Auf Mono oder rechter Kanal tut sich auch nichts.
Hoffentlich mit Discriminatorausgang!!
naja, da kannste auch die Originalantenne nehmen...Antenne hab ich von meinem DME)
Du hast NICHTS verändert? Also keinerlei Einstellungen gemacht? Dann kann es ja auch nicht gehen, die POCSAG-Auswertung muss ja erst aktiviert werdenVerändert hab ich auch nichts nur installiert und FMS32 Daten importiert.
(Datei -> Einstellungen -> Demodulation -> Wave)
Datei -> Einstellungen -> Plugins -> Wave VisualisierungIch hab auch keine Pegelanzeige? unten links wie in der Beschreibung zun sehen ist.
So long FMS-Master
Ok hab dann doch was gemacht :)
Ich hab also eine Quelle erstellt und Funk 1 genannt dem hab ich ZVEI FMS und POCSAG zugeordnet. Unter Quelle hab ich dann auch die richtige Soundkarte ausgewählt.
Das müste alles gewesen sein was ich verändert hab.
Okay, ohne es jetzt ausprobiert zu haben, oder es zu wissen, aber es KÖNNTE sein das der Quellenname kein Leerzeichen verträgt, versuche es mal ohne, also z.B. Funk1 oder so.
FMS-Master
hat nix gebracht hab die 1 ganz weggelassen
kann es sein das der Daten import von FMS32 nicht funktioniert hat?
Wie trage ich denn eine Ric manuell ein?
